Mode 10 bits sur simulateur picaxe
    invite2313209787891133
    J'ai commencé depuis peu à apprendre la simulation sur Picaxe ; pour le moment j'utilise surtout le simulateur.
    Je rencontre un problème sur l'utilisation en mode lecture analogique 10 bits ; le simulateur ne permet de faire varier l'état des entrées que sur 256 valeurs (8bits), et mon programme ne semble pas prendre en compte la variation de ces entrées si je suis en mode 10 bits
    un exemple simple :
    main:
    readadc 1,b1
    debug
    pause 500
    goto main
    Si je fais varier l'état de l'entrée ma variable b1 augmente, si par contre je fais une lecture en 10 bits (readadc10) b1 ne varie pas.
    Est ce qu'il s'agit d'une limitation du logiciel, où j'ai oublié une option quelque part (j'ai pourtant bien cherché) ?
    Merci d'avance.
    invite20808ebe
    Re : Mode 10 bits sur simulateur picaxe
    La sortie analogique contient peut être deux bits réservés à l'adressage du port analogique ( 4 ports ) en tout. Il convient de regarder le documentation technique du composant pour avoir plus d'informations. Cela reste une proposition. La commande en basic est peut être limitée à 8 bits . Regarde si une autre commande existe.
    Bonne journée.
    nornand
    essais readadc 1,w1
    tu ne peut pas stocker 10 bits dans un octet ! il te faut un mot " W" ce qui m'étonne c'est que le compilateur ne génère pas une erreur.
    En effet c’était un problème de taille de variable, dans un mot ça "entre".
    Par contre il y a toujours un truc qui m’échappe, je ne peux faire varier la valeur d'entrée sur le simulateur qu'avec le curseur "généric"; le curseur dédié à l'entrée 1 ne semble pas être pris en compte.
    nornand
    quel picaxe ?
    certain ont des broches en entré ou sortie
    C'est un 08M2 ; je ne pense pas que le problème vienne de la programmation mais de l'ergonomie du simulateur.
    Je vais assembler la platine d’expérimentation et essayer en réel plutôt que de me fier au simulateur, je trouve juste étonnant qu'ils n'aient pas prévus cette fonction pourtant élémentaire.
  1. Programme 32 bits sur Windows 7 Home premium edition 64 bits
    Par invite7b1dcabe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2012, 19h08
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 08/02/2012, 17h03
  3. LCD_16x1 en mode quatre bits
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 01h32
  4. [C] - Passage de mots de n bits en mode de 8 bits
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2009, 11h02
  5. afficheur LCD 2*16/mode 4-bits
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 19h01
