Remplacer LED par système d'éclairage plus puissant !
    inviteb3cd68eb
    Voilà mon problème :
    J'ai un robot avec un éclairage commandé à distance, mais la LED fournie est <<Merdique>>.
    Je cherche donc à remplacer cette LED par un système d'éclairage beaucoup plus puissant.
    Voila le système d'origine :
    Nom : 130210120256836468.jpg
Affichages : 141
Taille : 48,5 Ko
    Je cherche à remplacer le système de LED en gardant toujours la possibilité d’activer le système d'éclairage par la fonction de mon robot, ce que je veut dire que après, au lieu que quand j’appuie sur la fonction LED, le robot allume l'ancienne LED, je voudrais qu'il allume le nouveau système puissant que j'ajouterais !
    Mes questions :
    • Savoir quel système d'éclairage prendre.
    • Savoir s'il devra âtre alimenté extèrieurement !
    • Savoir où acheter le système d'éclairage (site internet).
    • Comment dois-je m'y prendre avec les branchements
    Merci d'avance pour vos réponses !
    inviteb0ce4a6d
    Re : Remplacer LED par système d'éclairage plus puissant !
    Oui c'est tout à fait possible via relais ou transistor.
    Par contre il faudra sans doute une alimentation extérieure à celle du robot déjà présente en fonction du type d'éclairage que tu souhaite mettre.
    Tu as des LEDs très puissantes genre de 1W après.
    Pour les boutiques tu as une rubrique spéciale sur ce forum.
    Les "branchements" rien de plus simple.
    vincent66
    Sans voir la pièce jointe je risque ceci :
    Une led qui éclaire à peine une petite pièce avec un angle d'illumination de 120° peut être très efficace pour illuminer un lieu de travail une foi colimatée par une lentille à 10° ...
    Un robot a besoin d'une concentration de lumière là ou il regarde ...
    Vincent
    inviteb3cd68eb
    Merci de cette réponse !
    J'aurais d'autres questions comme je suis débutant en la matière :
    Quel transistor prendre ?
    Comment l'alimenter ?
    Comment activer le système via les deux fils de l'alimentation de l'ancienne LED ?
    Comment effectuer les branchements?
    invite33aba056
    Bonjour, je ne suis que débutant alors excusez moi d'avance si je dis une chose bête.
    n'y aurait il pas moyen de brancher une pile et d'y changer la LED pour un éclairage plus important?
  1. Remplacer ampoules par led
    Par invite2e21fee6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2013, 19h43
  2. Remplacer un moteur par une LED
    Par invite7db29373 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2012, 20h00
  3. Remplacer moteur électrique par un plus puissant.
    Par invitee8cfcd8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 10h34
  4. Système d'éclairage LED haute puissance
    Par invited31c08bb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2011, 13h12
  5. commande d'un systeme d'eclairage par µcontroleu
    Par invite0b6cb9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 18h49
