Impédance de sortie d'un montage à transimpédance
    invite1c840f40
    J'ai une petite question sur l'impédance de sortie d'un montage d'ampli-op à trans-impédance (convertisseur courant-tension).
    Je sais que par définition, un AOP possède une impédance de sortie quasi-nulle, mais dans le cas du montage à transimpédance, est ce que la résistance sur la rétroaction modifie l'impédance de sortie du montage ou pas? Est elle nulle, égale à la résistance ou autre?
    Question analogue: si l'on ajoute un montage suiveur à la sortie du montage à transimpédance, cela a-t-il un sens?
    (le contexte, c'est que je converti un courant en tension que je veux mesurer ensuite, avec une carte d'acquisition multiplexée. Mais pour cette dernière, il est bon de mesurer des signaux avec des impédance sources les plus faibles possibles).
    invitee05a3fcc
    Re : Impédance de sortie d'un montage à transimpédance
    Citation Envoyé par Gabzy8 Voir le message
    non .....
    Elle est très faible ..... ça se calcule !
    Aucun intérêt !
    invite1c840f40
    Merci c'est ce que je voulais savoir
    Mais un aop ne possède pas une impédance de sortie nulle idéalement? je cru lire cela sur pas mal de site internet....
    invitee05a3fcc
    Tu as lu que l'ampliOP idéal avait une impédance de sortie nulle.... mais pas le réel !
    Au zazard .... regarde la page 4 du TL081, tu vois que c'est de l'ordre de 200 ohms . Et ceci dans le but de limiter le courant de court-circuit. En fonctionnement normal, cette impédance de sortie est, très grosso modo, divisée par le gain de l'ampli en boucle ouverte, donc négligeable .
    invite1c840f40
    Ok merci bien
  1. Impédance d'entrée et de sortie d'un élément
    Par inviteeb818087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 09h23
  2. Calcul impédance entrée/sortie montage
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 07h48
  3. Montage transimpedance, possible en monotension avec une photodiode ?
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 13h11
  4. montage transimpédance
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 18h01
  5. impédance de sortie d'un AOP
    Dernier message: 09/02/2007, 10h56
