buck 12V -> 5V - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
buck 12V -> 5V
  1. #61
    Antoane
    Responsable technique
    Re : buck 12V -> 5V
    Le schéma post 28 ?
    Vgs=48V, clairement il va pas aimer.
    Conclusion : il ne faut pas fixer Vg=0V, mais ne permettre que Vg= 48V ou Vg=36V, par exemple avec un pont de résistances, ou une zener, ou...
  2. #62
    invitefa96bd8f
    Re : buck 12V -> 5V
    Le problème avec le pont de résistance, c'est que si les R sont trop grandes, le MOS, avec sa capa, va mettre du temps à saturer et on aura des pertes en commutation, si les R sont trop petites...bah on a les pertes dans le pont diviseur.
    argh ce casse tete !
  3. #63
    Antoane
    Re : buck 12V -> 5V
    Oui.
    Si tu posais une question précise, peut-être pourrait-on donner une réponse précise, une réponse qui satisfasse tes besoins.
  4. #64
    invitefa96bd8f
    Re : buck 12V -> 5V
    Bon,
    disons que j'ai une batterie de 24V, et que je souhaite avoir une tension de 12V. (Pour environ 7A sous 12V)
    La seule solution pour moi serait de prendre un NMOS et un driver ?
  5. #65
    invite5637435c
    Re : buck 12V -> 5V
    Clairement oui.
    Pour faire un buck de nos jours c'est un driver de commande qui intègre déjà tout ce qu'il te faut pour commander et piloter correctement un NMOS.
    Un NMOS est moins cher et présente un Rds(on) plus faible.
    Coté sécurité c'est également un plus, un NMOS ne sera actif que si Vgs(th) est suffisant, alors qu'un PMOS se commande par un 0 ce qui peut dans certains cas poser des problèmes à la mise sous tension si rien n'est prévu pour éviter sa conduction même brève.
    Faut pas chercher midi à 14h sans avoir des exigences justifiées.
  6. #66
    Biname
    Re : buck 12V -> 5V
    Un document traitant de la rapidité des diodes: http://www.ixys.com/Documents/AppNotes/IXAN0044.pdf
    Diverses problématiques ici évoquées y sont traitées, peut-être pas de manière vraiment fine et détaillée, mais suffisante pour une introduction permettant d'avancer dans ce topic.
    Une bonne source en français sur le même sujet ... ne pas s'arrêter à l'analogie du début
    http://uuu.enseirb.fr/~dondon/puissa...PUISSANCE.html
    On potasse !
  1. hacheur buck???
    Par invite6615d9e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2012, 00h44
  2. hacheur buck
    Par invite0fc7251b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/06/2012, 16h14
  3. Convertisseur Buck
    Par invite3ad61e0c dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 01/06/2012, 14h20
  4. Convertisseur BUCK
    Par invited92bca68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 11h57
  5. convertisseur buck
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 14h25
