Bouton poussoir à deux fermetures
    invite14cee04b
    je voudrais savoir ce que je doit mettre comme mots clefs sur Conrad pour trouver un certain type de boutons poussoirs.
    En effet, je voudrais que ceux-ci soient du type :
    Pas de pression
    circuit 1 - ouvert
    circuit 2 - fermé
    Pression
    circuit 1 - fermé
    circuit 2 - ouvert
    Voilà, je vous remercie d'avance pour votre aide,
    Blender82
    PS : si vous envoyez un lien, faites en sorte que ce soit le moins cher possible, (déjà que mon projet est assez coûteux... )
    inviteede7e2b6
    Re : Bouton poussoir à deux fermetures
    à part un relais ad-hoc , ou un circuit logique....
    quel est le contexte ?
    gcortex
    J'ai peur qu'il ne te faille un relais 1RT ou 2RT
    invitee05a3fcc
    C'est un inverseur.
    Tu veux deux circuits indépendant ? C'est un double inverseur.
    invite14cee04b
    Voici le contexte,
    je veux qu'un condensateur se charge tant que l'on appuie sur un bouton et dès l'ors que l'on le relâche, le condensateur se vide dans une résistance.
    Voilà, si vous avez une solution à ce problème...
    Merci,
    Blender82
    PS : ce serait une sorte d'inverseur poussoir à seulement deux positions
    Positron1
    invitee05a3fcc
    Donc c'est un bouton poussoir inverseur
    invite14cee04b
    En fait, il me faudrait ce bouton-ci, avec une seule petite modification, c'est qu'il reste dans une position tant que l'on pousse dessus et dès que l'on le relâche, il revient dans la position initiale.
    http://www.falstad.com/circuit/e-cap.html
    Si cela peut mieux vous indiquer...
    Blender82
    invitee05a3fcc
    Donc réponse #7 .....
    invite14cee04b
    Ok, ben merci beaucoup à tous, j'ai trouvé mon bonheur !
    Merci encore !
    Blender82
    Positron1
    On peut savoir ?
    arsene de gallium
    Bah certainement un simple bouton poussoir à double inverseur.
    C'est courant.
  1. Relais et bouton poussoir
    Par invite241066f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 11h44
  2. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 21h34
  3. alumer et étindre une lampe avec deux bouton poussoir
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 20h35
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 22h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 14h37
