équiper une cabane en électricité
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invite257e57df
    bonjour à tous
    je suis nouveau sur le forum et ne sait pas si c'est le bon endroit pour ma question :
    je souhaites mettre du courant dans une cabane de 15m2 environ car actuellement je l'alimente avec des torches
    c'est pas terrible j'ai pense a des panneaux solaires mais suis pas un pro la dedans et je sais pas si ca suffit
    merci de votre aide
    remy01
    Re : equiper une cabane en electricité
    le courant dans la cabane, c'est pour quoi faire, juste l'éclairage ou plus ?
    A+ ....Rémy.
    inviteede7e2b6
    tu t'y rends comment dans ta cahute?....
    de quelle autonomie veux-tu disposer ?
    bref , on manque de détails !
    invite257e57df
    je voudrais de l'eclairage et aussi brancher un ordi un telephone et peut etre un petit frigo
    inviteede7e2b6
    pour le frigo , choisis un modéle à gaz...
    mais tu ne réponds pas à mes questions.
    invite257e57df
    elle est dans la nature en lozere est j'y accede a pieds les voitures restent dans le chemin il y a a peut pres 500m a faire
    invite257e57df
    il faudrait du courant pour rester quelques jours 4 ou 5
    ha j'oublier il faudrais que je puisses brancher un micro onde
    inviteede7e2b6
    en LOZÈRE , si y'a pas d'arbres qui masquent , un petit KIT solaire conviendra pour un peu d'éclairage
    basse tension et un ordo....(quel intérêt à la campagne , mais bref...), voir les vendeur de matos pour
    mobiles homes , etc...
    pour tout ce qui est chauffage et froid , utilise du matériel à gaz ou pétrole.
    le cro-ondes tu oublies , sinon ton install solaire va couter 10 fois plus cher.
    je me répète : chauffage : gaz ou pétrole.
    nicopilo
    Y a t'il un cours d'eau genre rivière (il faut qu'il y ait du débit) près de ta cabane??? Tu pourais y installer une mini turbine (dynamo) pour faire de l'hydroélectricité (tu installes des palles à ta mini turbine (dynamo) et ça la fera tourner, ça produira du courant...). Sinon, tu pourais t'installer une mini éolienne.
    nicopilo
    Lentement mais sûrement
    IC-CD0000
    éclairage OK, ordi OK, téléphone OK, frigo : à voir, il existe des petits frigos tournant en 12VDC exprès pour les caravanes.
    pour le micro-ondes, PAS OK ! ça commence à faire beaucoup de puissance !!! si tu veux ça, il te faut une grande surface de panneaux solaires, t'es riche ? voir les prix chez Conrad...
    cordiales salutations
    invite257e57df
    je n y ai pas penser vu que j'y suis qu' a partir de mai jusque septembre maxi
    mais je crois plutot pour petrole et en solaire c pas possible ?
    inviteede7e2b6
    pour être peinard à la campagne , l'éolienne c'est IDÉAL , tu fais la sieste à coté d'un avion au décollage..
    inviteede7e2b6
    entre pétrole et solaire tu fais ce que tu veux....
    simple ,et efficace.
    c'est ce que font tous les fanas de camping car et autre caravanistes .
    http://www.parallele-trading.com/pro...?id_product=15
    invite257e57df
    il y a de l'eau en effet mais environ 100m et ca ne coule pas tres fort
    invite257e57df
    je sais pas combien coute le matos que j'ai besoin
    un kit solaire c un ou des panneaux une batterie et le limiteur de courant ?
    inviteede7e2b6
    et ça n'est pas autorisé "comme ça "
    entre l'avis des eaux et forêts et les asso de pécheurs , y'en a pour des années.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Maurice59 Voir le message
    Ben c'est déjà ça, tu pourrais charger des batteries avec un dynamo.
    Fais la liste des consommateurs électriques que tu penses y mettre et l'estimation de la puissance totale (si certains appareils ne fonctionnent qu'en 230V il faut prévoir un onduleur 12VDC / 230VAC d'un puissance supérieure aux appareils, mais le mieux est de trouver des appareils fonctionnant sous 12V continu). A+
    inviteede7e2b6
    voui , gogol est ton ami :
    http://www.ecologie-shop.com/kit-sol...-160wc-12v-595
    invite257e57df
    c est simple il me faut pour la cabane 5 ampoules en basse consommation en 12v c'est plus simple a brancher
    le frigo je penses acheter celui la car un ami en a achete un l'année derniere pour un mobil home et il m'a dis que ca ne consomme pas beaucoup
    http://www.energy-shop.fr/refrigerat...teur-130l.html
    mais lui il a plus de batterie je supposes
    puis j'aurai un telephone ou du moins le chargeur en 220v et un ordi netbook aussi en 220 volts + une prise libre pour ...
    inviteede7e2b6
    le kit que je propose risque d'être juste avec le frigo.
    invite257e57df
    on calcul la conso en multipliant les watts par le temps de fonctionnement
    donc j'ai regarde sur le site du frigo les ampoules ca existe en 4 ,7 9 11 15 30 w
    si je prends de 9 ca donne 9x 3h par exemples soit 27w x 5 ampoules = 135w par jour
    + le frigo 5 a 6 heures par jour soit 58x6= 348w + le tel et l'ordi mais ca pas tous le jours donc je suis a 483 + 100w d'ordi et tel
    allez disons 600w par jour et il manque le transfo 12/220v
    invite257e57df
    il faut en gros un kit de 600w alors?
    inviteede7e2b6
    oh non !!
    il faut tripler , y'a des jours sans soleil
    un 2000 W.h de production journalière devrait permettre de dormir tranquille.
    genre
    http://www.ecologie-shop.com/kit-sol...-360wc-24v-971
    invite257e57df
    OK merci je commences a comprendre le principe en regardant sur le site
    il faut pas confondre la puissance des panneaux seul et celle produites par les panneaux par jour
    donc si je te suis bien et c'est ce qui est mis sur le tableau : http://www.energy-shop.fr/fiches_tec...0380w%20sw.pdf
    ce kit 380w en zone 5 il produit 1550w en juillet par exemple ?
    IC-CD0000
    600Wh par jour, oui (j'avais estimé à 500Wh/jour, mais c'est mieux de prendre plus).
    Je serais d'avis que le 1er kit cité par PIXEL (merci, j'ai pas trouvé mieux !) ferait l'affaire, mais il faut voir en combien de temps ça peut recharger les batteries : temps de non-utilité des appareils, ensoleillement, température. Le 1er kit a une intensité de charge de 13A max (faut compter environ la moitié) sous 12V, soit environ 15h pour recharger la batterie sans consommer.
    Si tu penses utiliser d'autres appareils, alors effectivement le 2ème kit est préférable.
    Pour le téléphone, prends le câble de l'allume-cigare que tu peux brancher directement sous 12V. Pour l'ordi portable, on trouve à acheter des blocs d'alimentation en 12VDC.
    inviteede7e2b6
    le problo du 600 W , c'est qu'un jour sans soleil = plus de frigo ! (ni le reste, mais c'est le frigo qui
    consomme)
    il vaut mieux , si on peut ajouter quelques €, assurer "ceinture et bretelles"
    invite257e57df
    je viens d'appeler le site energy-shop car il propose un kit 380w et d'apres vos conseils il faut un peut plus pour etre tranquille
    le type m'a dit qu'il faisait des kits sur mesure en fonction des besoins et que pour ca je dvais remplir le questionaire solaire interactif de leur site et qu'il le recevait directement pour etablir un devis
    j'ai vu aussi que les led consomme moins mais c plus cher il y a des plafonnier avec detecteur ...bon ca je verrais apres quand il rstera le choix des lampes a faire je serai arrivé au bout
    inviteede7e2b6
    n'éclaire pas avec des laides...
    1) c'est laid
    2) on se pose des questions sérieuses sur leur nocivité pour l’œil.
    la lampe à pétrole , c'est idéal pour le diner le soir avec madame
    invite257e57df
    il me faut à peut pres 2000w pour etre tranquille donc si je me rapproches d'un kit de environ 600w a 700w ca devrait etre bon si on considere que ca produit (quand il y a du soleil ) 600 x 4h = 2400w et la j'aurai mes 3 jours d'autonomie
    c'est bien ça ?
    inviteede7e2b6
    ça me semble une bonne approche.
  1. Equiper une façade vitrée
    Par invite8d17b72d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2012, 11h42
  2. Equiper bibliothèque
    Par invited70475b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/04/2012, 14h22
  3. Construire une cabane en bois dans le jardin ...
    Par invite1693baeb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2011, 18h41
  4. PPE équiper et programmer un robot Qfix
    Par invite3b113dee dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 19h28
  5. [Blanc] equiper ma parabole pour la TNT satellite
    Par invite67961890 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 07h49
