distributeur bonbons roulette à led 4017 et 555
    invite53237a16
    Bonjour, J'ai realisé un petit montage pour les enfants. Il y a une roulette a 10 leds (rouge et verte). Rouge perdu et vert gagné. J'utilise un 555 en oscillo vert le clock d'un 4017. Lors de l'impulssion sur un inter, les leds tournent puis si c'est vert, via un logique AND j'envoie du 12v dans un electro-aimant et fait tomber un bonbon. Mon probleme est que je laisse la derniere led allumé et donc mon electro-aimant reste bloqué. Commant faire pour que si ils gagnent avec la led verte, il n'y ai q'une impulsion?
    breihz.du.29
    Re : distributeur bonbons roulette à led 4017 et 555
    rien n'est impossible alors fonce
    invite53237a16
    merci pour votre reponse mais vu que ma led reste allumé le monostable repart tout seul apres la fin de son cycle meme si personne ne joue.
    breihz.du.29
    relie le out du monostable a la sortie reset du 4017 de plus sur la sortie Q0 met une led rouge donc pas d'activation de l'electroemant
    fait un truc comme sa:
    Nom : 1555.PNG
Affichages : 86
Taille : 28,2 Ko
    finalkim
    bonjour, désolé je répond pas pour aider mais pour savoir s'il serait possible de voir le schema electrique de ce montage svp, pour m'aider a comprendre comment cela marche? merci
    Antoane
    Responsable technique
    Breihz du 29 :
    - CO est une sortie (la retenue) elle doit donc rester en l'air.
    - il faut des résistances de pull-down des deux côtés du condensateur.
    - 2200µF... C'est peut-être beaucoup
    - le condensateur est à l'envers
    - il manque une résistance de limitation aux led (une unique commune convient)
    - le monostable doit être activé sur un état haut, exit donc le NE555.
    - utiliser un monostable déclenchable sur front permet de se passer du condensateur.
    invite53237a16
    Merci pour vos reponses. J'ai toujours pas trouvé de solution. J'ai pensé mettre un condo sur les sorties vertes du 4017 (condo chimique de 100uf avec le + sur la sortie du 4017 puis une resistance de 100K vers la masse). Ca fonctionne bien, car apres quelques secondes que le tour soit fini, le condo se charge et me sert d'inter ouvert donc la led s'eteind. Avec mon "and", la sortie passe bas et l'electroaimant lache. Le probleme est que si l'on rejoue vite, le condo n'est pas vidé et donc les led du 4017 ne d'allumenr pas. Peut etre que la solution est par là.
    Antoane
    Un schéma vaudrait mieux que de discourir ainsi !
    T'as testé la solution de Breizh et les amendements que je lui ai apportées ?
  1. comment fabriquer une roulette a 36 led??
    Par invitec0bc361b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/11/2010, 11h00
  2. pilotage de led à base de 555
    Par biloux911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 11h32
  3. Maquette pédagogique distributeur de bonbons
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 19h57
  4. 4017 et led
    Par inviteb48c0458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 22h48
  5. 4017/cellule r-c/LED spéciales
    Par invite02c9aaa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2004, 22h23
