Système pour monter et descendre un petit objet
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite3b8ddfed
    J'ai un problème à vous soumettre. J'aimerais créer une sorte de "monte-charge" pour faire monter et descendre un objet de moins de 500g (une webcam) sur un axe d'un mètre de haut environ.
    L'idée générale est de pouvoir aligner une webcam sur le regard de différentes personnes (enfants ou adultes).
    J'aimerais que ce système soit électrique, fonctionne avec deux boutons "Monter" et "Descendre" et ne coûte pas trop cher. Cela vous semble-t-il faisable et facile ?
    Je vous remercie et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
    invite8e57453c
    Re : Système pour monter et descendre un petit objet
    voici comment commandé le relay pour le moteur avec une petit sécurisation par contre je connai pas sont prix
    Nom : 32.jpg
Affichages : 1956
Taille : 99,3 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Une webcam de 500gr !!
    faut regarder coté vérin électrique...http://radiospares-fr.rs-online.com/...ock=4294270054
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3b8ddfed
    J'avoue, je me suis emballé pour le poids. Je voulais juste montrer que c'était assez léger
    Sinon je n'ai pas trop compris le message de khaledbesrour car je n'y connais rien et la proposition de Qristoff me semble excessivement chère...
    J'ajoute que je suis prêt à passer d'un mètre d'amplitude à 50cm seulement, si ça peut aider à la fabrication.
    En tout cas, merci beaucoup déjà pour vos premières propositions !
    invite3b8ddfed
    PS : "Pas trop cher" ne veut rien dire donc je précise : dans mon esprit c'est environ 150€. Peut-être suis-je complètement dans les choux !
    invite3026ff02
    Probablement que seulement un moteur muni de son réducteur de vitesse commander par un interrupteur 2 pôle 2 position. tu place une corde qui se roule et se déroule sur l'axe du moteur.
    invite3b8ddfed
    Abuserais-je en vous demandant où trouver ces équipements ?
    arsene de gallium
    Comme indiqué par mgduc, pas la peine de ce compliquer la vie.
    Tu peux faire ça avec du Lego.
    http://www.setechnic.com/Forum/
    Il y a des jeunes de 14 ans qui font des montages étonnants et certains "électroniciens" devraient en prendre de la graine.
    Il serait d'ailleurs judicieux que tu t'y intéresses parce que faire ce que tu veux est quand même très simple (sans l'orientation de la caméra vers les yeux, totalement hors de la porté du quidam)
    Il faut:
    - un moteur avec un réducteur -> appelé motoréducteur
    http://www.selectronic.fr/c/robotiqu...-mfa-917d.html
    Il faut naviguer sur ce site ou un autre.
    - un treuil -> mince encore un terme hightech ! -> C'est ce qui sert à enrouler la ficelle autour d'un axe.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Treuil
    - une ficelle -> pour lever moins de 200g, poids d'un smartphone ou d'une webcam mais ...
    - là ça se complique:
    * en effet, suspendre un objet au bout d'une ficelle, ou d'un câble, fera qu'inévitablement l'objet va tourner. Il faut donc prévoir au moins 2 ficelles enroulées sur le même axe (cabestan)
    - pour la commande, un simple inverseur fait l'affaire, le tout alimenter par des piles.
    Franchement rien de compliqué:
    - pas besoin d'électronique
    - encore moins de microcontroleur
    Positron1
    Un guide et en parallèle un tige filetée d'un mètre, un support avec moto réducteur, un bloc avec écrou et support caméra, 2 boutons M et D, un transfo d'alim, et le tour est joué
    invite3b8ddfed
    Merci beaucoup pour votre implication dans mon projet, j'ai presque l'impression de comprendre mais en même temps il me semble que je me suis embarqué dans un truc qui me dépasse.
    Vos explications paraissent vraiment évidentes mais finalement... Je ne sais pas comment faire.
    Les "motoréducteurs" ont une gueule bizarre. Je ne saurai pas quoi en faire une fois qu'un d'eux sera devant moi.
    Aussi, le problème du treuil est qu'effectivement, la webcam va beaucoup bouger latéralement, même avec deux ficelles !
    Concernant la proposition de Positron1, je ne suis pas certain de comprendre. Le moteur fait tourner la tige filetée ?
    invite3a1051d7
    quand j'ai besoin d'un moteur lent avec du couple et pas cher j'utilise un moteur de barbecue à pile
    par exemple
    http://www.fonq.fr/p/barbecook-moteu...FfDJtAodnD4AaQ
    Alain
    Positron1
    Tout simplement
    Cela va demander plus de mécanique que d'électronique, es tu doué pour la mécanique ?
    arsene de gallium
    En effet, depuis le début de ce post, le problème est purement mécanique.
    La tendance aujourd'hui étant de penser que tout ce passe dans un micro-contrôleur fait oublier tout l'essentiel -> l'électronique de base et la mécanique.
    Si on oublie ça, on a bonne mine avec un bout de plastique.
    invite3b8ddfed
    Merci beaucoup alainav1, votre solution me semble parfaitement faisable et convient à mon portefeuille
    Le seul problème est effectivement peut-être le bruit ? Aussi le fait de "treuiller" une ficelle fera-t-il trop bouger la caméra ?
    Cependant, je vais essayer votre solution.
    Positron1, je suis malheureusement une bille en mécanique (et en électronique)... Mais je vous remercie chaleureusement pour votre implication.
    Merci beaucoup à tous, je vous tiendrai au courant de l'avancée de mon projet pharaonique
    Positron1
    Allez on va faire encore plus simple !!!! Trois bouts de bois!!!!, vis, colle :!!!!!!
    Un à la base qui tient les deux tiges le moteur et la verticalité de l'ensemble
    Un tout en haut qui tient les deux tiges espacées
    Un troisième qui sert de chariot avec l'écrou
    Deux boutons poussoirs pour le monte et baisse
    Plus simple je ne saurais faire une fois !!!!!!
    remy01
    à ta place j' achèterais une grue ( jouet ) télécommandée, pour 40 ou 50 Euro !
    A+ ....Rémy.
    elektrax
    4 ou 5 euros je dirais.........
    invitea3c675f3
    remy01
    A+ ....Rémy.
    invite3b8ddfed
    Wahou louloute/Qc, le coup de l'antenne télescopique c'est bien trouvé !!
    Maintenant je vais encore poser des questions débiles... C'est possible de déployer l'antenne de 30cm seulement, puis de 40cm, etc ? Ou bien peut-on uniquement la déployer totalement puis la ranger ?
    Et comment je branche ça sur un interrupteur ?
    Merci beaucoup remy01, ta solution sera sûrement très utile si l'antenne se révèle trop compliquée
    invite3b8ddfed
    Dans mon esprit (peut-être me trompe-je), il "suffit" de brancher une batterie et un interrupteur "Monter" & "Descendre" sur l'antenne télescopique.
    Mes grosses interrogations sont les suivantes : Quel type d'interrupteur ? Quelle puissance de batterie ? A quoi ressemblerait le montage de tout ça ?
    arsene de gallium
    En 2013, une personne qui pose des questions techniques, même simples, sur un forum technique à un minimum de connaissances techniques.
    Là j'ai comme l'impression, mais je peux me tromper, que tu es un collégien qui a du temps à perdre.
    Mon petit fils, 7 ans, connait les principes de base:
    - treuil
    - interrupteur et inverseur -> changement du sens de rotation d'un moteur même s'il faut l'aider à brancher l'appareillage.
    - il est capable, avec un peu d'aide, de faire ce que tu cherches -> avec ses Lego.
    Alors soit tu as moins de 12 ans, et dans ce cas dit le car on pourra t'aider avec des dessins, des choix de matériel et des schémas de montage, SOIT TU TE FOUS DE NOTRE GUEULE.
    A 12 ans et plus, un bricoleur connait tout ça.
    invite3b8ddfed
    Aïe aïe aïe.
    Je ne suis pas bricoleur pour un sou et je l'ai bien précisé dans mes questions.
    Si tu ne veux pas te pencher sur mon problème parce que je n'ai pas un niveau assez avancé, personne ne t'en voudra. Cependant, ne te sens pas obligé de déverser ton fiel sur moi. Ta frustration n'a d'égale que mon incompétence en bricolage/mécanique/électronique.
    J'ai bien compris les principes théoriques de base mais ne peux pas les appliquer sans explication. Peut-être n'ai-je pas eu la chance de ton petit-fils d'avoir un grand-père aussi dévoué que toi.
    Les "yaka faire ça", les "rien de compliqué" et les "ma grand-mère alcoolisée avancerait plus vite" ne me sont d'aucune utilité. Les commentaires avisés de remy, louloute ou Positron1 ont été beaucoup plus instructifs et utiles que tes leçons de morale.
    J'exerce de mon côté un métier extrêmement technique et spécialisé. J'apprécierais énormément te voir dans mon laboratoire et t'expliquer succinctement l'étendue de ton ignorance.
    Pour conclure, ce n'est pas la peine que tu postes un dernier message moralisateur ou grossier. Les interventions des autres forumeurs me sont bien plus agréables à lire.
    PS : On a beau être en 2013, tout le monde ne sait pas comment faire tourner un moteur avec une batterie et un simple interrupteur, j'en suis navré. Je suis ouvert à tout "dessin", "choix de matériel", "schéma de montage" ou même bonbon Haribo/sucette Chupa Chups, si ça peut m'aider à finaliser mon petit projet.
    invite3a1051d7
    un double inverseur avec point milieu permet de commander le moteur dans un sens ou dans l'autre ou de l'arreter
    ce site presente bien ce principe
    http://model38.pagesperso-orange.fr/mes_astuces_p2.htm
    Alain
    invitea3c675f3
    +1 pour Youplaa, qui dit bonjour à son premier post, écrit en français, a reconnu son ignorance et ne nousa jamais poussé à répondre plus vite.
    Ceci dit, je n’ai pas la moindre idée de la manière dont fonctionne une antenne électrique. Je suppose qu’il y a simplement un moteur DC et deux et interrupteurs de limite. Tu mets le 12V dans un sens, l’antenne sort jusqu’à ce que l’interrupteur le coupe quand elle est complètement sortie ; pour la redescendre, tu inverses les deux fils et elle redescend jusqu’à ce que l’autre interrupteur coupe l’alim vers le moteur.
    Dans ton cas : si c’est bien comme ça que ça marche, un interrupteur double (DPDT) à trois positions Mom/Off/Mom devrait faire la job.
    http://www.digikey.ca/product-detail...535-ND/1021738
    invite3a1051d7
    sur le site proposé post #24 tu prends le premier schemas et l inverseur proposé par louloute/Qc puis
    tu connectes l'alimentation 12v sur le fil rouge et noir
    et le moteur c'est celui de ton antenne
    voila voila !
    invite3b8ddfed
    Merci beaucoup Louloute et Alainav1.
    Je commande le matériel et m'y attelle très vite. Je vous tiendrai bien entendu informé de mon succès !
    A très bientôt
    invite3b8ddfed
    Question en passant : Avec quoi alimenter l'antenne ? Une batterie de voiture ?
    invite3a1051d7
    avec 12v continu
    batterie ,accu ,regarde la puisssance necessaire noté sur le moteur si tu choisis un transfo (pour que la suffisance soit suffisante )pour un essai utilise une batterie 12v
    invitea3c675f3
    … ou bedon, tu achètes une alim entre 12V et 15V au magasin de vieux stock d’ordi.
  1. Monter descendre un plateau motorisé
    Par invite5a231f9b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2013, 17h37
  2. Système pour monter et descendre une charge
    Par invite2a433f25 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2012, 10h57
  3. Système Mécanique pour faire monter et descendre un stub en Opposition
    Par invite0c4e2344 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2010, 18h52
  4. Monter descendre un plasma
    Par invitea4e0ded1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2008, 12h59
  5. systeme pour monter et descendre... quel moteur??...
    Par invite2e388c35 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/10/2006, 16h18
