Carte éléctronique convertisseur fréquence/tension
    inviteb17906a2
    Question Carte éléctronique convertisseur fréquence/tension
    2 camarades et moi avons comme projet en terminale de créer un accordeur automatique de guitare, pour ce faire nous avons besoin de créer une carte qui va nous convertir la fréquence sortant du signal de notre guitare éléctrique (nous le récupérons directement par la jack), nous avons donc trouvé une multitude de puces de conversion(ex: microchip TC9400CPD) mais nous n'avons pas les capacités requises pour savoir ce qu'il doit avoir comme resistances, condensateur dans notre cartes. Nous aimerions donc avoir votre aide si l'un de vous pourrait nous aider, merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Carte éléctronique convertisseur fréquence/tension
    Bonjour Piero38 et bienvenue sur FUTURA
    Tu as un µC pour faire l'accord automatique? C'est son rôle de mesurer la fréquence (voir la fonction compteur)
    inviteb17906a2
    Nous avons en effet un microcontroleur pic mais il recupere juste la valeur.convertie apres, il ne fait pas la conversion lui meme.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Piero38 Voir le message
    C'est à lui de la faire ....suffit de le programmer .
    L'information est digitale , c'est du gâteau pour en tirer la fréquence avec un µC !
    Tu va convertir une fréquence en tension et ensuite lire cette tension avec le ADC du µC ? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer .....
    inviteb17906a2
    Est ce que tout les microcontroleurs ont la capacité de mesurer une fréquence?
    indri
    si il a un timer et un input ( comme 100% des µc je suppose) oui..
    mais espère pas mesurer 20mhz par contre..
    Là où va le vent...
    inviteb17906a2
    Pour la fréquence ya pas de probleme, c'est la fréquence d'une corde de guitare, ca monte au max dans les 400Hz si la plus petite corde est bien désaccordée.
    Mais vous connaissez la fonction pour qu'il convertisse en C?
    indri
    T'as pas de fonction toute faite..
    tu dois (comment moi je ferais du moins)configurer un timer (16 bits) que tu lance au flanc montant du signal, au prochain flanc montant tu lis la valeur du timer..avec 2/3 calcul tu retrouve la fréquence (f=n/2^16*ftimer ou qqch comme ca)
    Biensur faut faire gaffe à ce que le timer ne "overflow" pas..ou faut le gérer..
    Biensur aussi, conditionner le signal pour n'avoir qu'un signal 0-5V en entrée de l'µc
    Dernière modification par indri ; 12/04/2013 à 10h50.
    Là où va le vent...
    inviteb17906a2
    mais le problème c'est qu'on a pas un signal parfaitement sinusoidale, on peut avoir plusieurs front montant dans une période.
    invitee05a3fcc
    regarde cette longue discussion ...c'est le même sujet !
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-guitare.html
    indri
    Oscillogramme du signal?
    Peut-etre moyen de récupérer un signal carré du fondamental en filtrant plus passage dans un comparateur..
    Sinon ADC et calcul de fft mais ca c'est du lourd..
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    C'est ce qui est discuté http://forums.futura-sciences.com/el...e-guitare.html
    inviteb17906a2
    Euh, un microcontroleur peut directement faire une fft??? Si c'est le cas notre PPE est fini, on en sort un développement limité (bien que très complexe) de la fonction, et on calcul en donnant un pas, on créé une variable qui prend la plus grande des valeur, et le tour est joué, tout en calcul.
    invitee05a3fcc
    Vaut mieux utiliser un DSP ....
    Oui, faut encore écrire le programme de la FFT ....
    indri
    directement...ca doit être super lourd en soft...mesurer et stocker un tas de valeur, faire le traitement...
    Pas impossible mais lourd et surement très limité niveau fréquence..
    Un dsp ou un fpga c'est déjà plus adapté..
    Là où va le vent...
    inviteb17906a2
    seulement 1 valeur sera stocké, elle sera juste changé quand une valeur plus grande sera calculée, apres niveau fréquence limité, pas vraiment non plus, on sait que seul le début du signal nous interesse, on peut le régler que pour prendre dans une petite gamme, et donc les valeurs a calculer ne seront pas si nombreuses, vous en pensez quoi?
    indri
    Non le calcul de la fft se fait (si je me souviens bien) sur un nombre d'echantillon (temporel) = à une puissance de 2 (1024 par ex) donc à priori faut stocker toutes ces valeurs..
    Mais bon ne l'ayant jamais fait, je ne peux rien affirmer
    Là où va le vent...
    RISC
    Il est tout à fait possible de faire des FFT avec les microcontroleurs. Suivant la frequence des signaux il faut un micro plus ou moins puissant.
    Les dsPIC permettent de faire des FFT grâce aux bibliothèques de traitement du signal qui se trouvent dans le compilateur XC16. J'ai déjà fait par exemple un détecteur DTMF qui permet de connaitre la touche d'un clavier téléphonique qui est appuyé (addition de 2 fréquences) . Le logiciel Digital Filter Design génère par exemple les coefficients pour la FFT.
    a+
  1. Convertisseur tension/fréquence
    Par invite07d82329 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2013, 15h36
  2. Convertisseur fréquence-Tension
    Par invitef1df59cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2012, 19h41
  3. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 08h15
  4. convertisseur fréquence/tension
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h51
  5. convertisseur tension-fréquence
    Par invite31759d82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 21h33
