amplificateur de courant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitee8977fd9
    Re : amplificateur de courant
    Voilà une idée :
    Pièce jointe 215879
    Comme c'est un miroir de courant avec un gain de 1,3 , on se moque de la tension d'alimentation ... c'est les 3055 qui dégustent !
    Je ne ne sais pas si ton régulateur sort une tension ou un courant . Probablement une régulation de courant . En effet, tu as chargé ton régulateur avec une 13 ohm alors qu'il fallait 25 ! c'était un peu gonflé mais ça n'a pas cramé ...
    Donc la 22 40W charge le régulateur pour qu'il fonctionne correctement
    Bonjour, je suis an attente de livraison des composants mais j'ai une petite question concernant la polarisation du montage. Tel que c'est, la coque du 2N3055 se retrouve à 19V alors que classiquement on met plutôt le 0V sur la coque ce qui me satisferai d'avantage, une explication ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par arno1904 Voir le message
    On ne parle pas de coque ... mais de boitier !
    Et le boitier se trouve au potentiel déterminé par le schéma . Dans le cas présent, il est à un certain potentiel et , soit le boitier, soit le radiateur, doit être isolé
    invitee8977fd9
    OK désolé pour la terminologie.
    Effectivement c'était bien mon intention d'isoler le boitier mais j'avoue que comme les transistors vont être montés en extérieur d'une petite boite ma sensibilité fait que j'aime mieux quand le potentiel de ce qui est accessible est à 0.
    a+ pour le résultat final du montage.
    invitee05a3fcc
    Il y a des capot plastique isolant pour TO3 . Pour les TO220, tu les montes en interne avec un canon isolant sur la vis de fixation et un mica
    invitee05a3fcc
    invitee8977fd9
    Ca y est le montage fonctionne. Je n'ai qu'un mot à dire : MERCI
    invitee05a3fcc
    Et bien ça fait plaisir d'avoir des nouvelles à posteriori (c'est trop rare !) et que ton montage marche !
    Dans tous les cas encore merci de ton aide.
    Ca .. c'est quand ça marchera !
    donc tu avais raison !
    invitee8977fd9
    C'est normal et je pense que c'est le minimum. Peut-être à une autre fois pour un autre défi !
  1. amplificateur en courant
    Par invite176531fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 11h31
  2. amplificateur de courant
    Par inviteef02e488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 07h39
  3. amplificateur de courant
    Par invite367a5dc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 14h37
  4. amplificateur de courant
    Par invite0b17f371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 19h08
  5. Amplificateur de courant
    Par invitee8559664 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/03/2006, 01h02
