probleme simulation avec proteus
    breihz.du.29
    slt
    voila je cherche a consevoir un convertisseur dc/dc et avant de le faire en reel j'aimerai le simuler
    mais le logiciel proteus m'affiche sa:
    ou est le bleme?
    peut etre dans le shema:
    merci de votre aide
    ps: l'oscillateur et le dephaseur fonctionnent
    rien n'est impossible alors fonce
    juju_du_26
    Re : probleme simulation avec proteus
    slt !
    Es tu sure de ton schema autour de U1 ?
    La liaison R1 - R2 ne devrait elle pas etre connectée a la broche 7 du 555
    et la sortie ( broche 3 ) au transistor Q1 ?
    Je n'ai pas encore regarder le reste mais j'ai un doute la dessus ...
    edit :Ceci dit , c'est peut etre un oscillateur a rapport cyclique 50 %
    Dernière modification par juju_du_26 ; 11/04/2013 à 13h48.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    à quoi sert donc l'opto , puisqu'il n'y a pas d'isolation galvanique ?
    breihz.du.29
    c'est vrai l'opto on peut le supprimer .
    normalement la patte 7 doit etre relier a la place de la patte 3 mais ci je fait sa sa marche pas il me met erreur
    Pierrre
    montage du 555 OK : rapport cyclique 50%, pin 7 non connectee
    indri
    Je connais pas ce logiciel mais dans la plupart des simulateur, il rale quand y a pas de masse..j'en vois pas
    Là où va le vent...
    Pierrre
    +1 : virer le 7812 et remplacer par GND et power +12
    breihz.du.29
    j'ai pas virer le 7812 mais j'ai rajouter une masse et sa marche
    breihz.du.29
    Pour Indri: le logiciel c proteus version 7
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    et sa marche
    Pour info, ton schéma est complétement iconoclaste ....
    - Tu ne peux jamais saturé Q9
    - Q3 et Q5 sont mourrus immédiatement
    Je ne sais pas ce que tu tires de ta simulation ..... mais dans la vraie vie , ça casse !
    inviteede7e2b6
    idem pour Q7 qui reste à 0,7V maxi de tension de base.
  1. probleme simulation proteus isis
    Par inviteb4beade9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2020, 15h53
  2. Petit problème de simulation avec proteus
    Par invite7d19adaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 23h36
  3. Proteus: problème simulation d'une alimentation
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2010, 23h03
  4. simulation avec protéus
    Par invite177078b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 20h14
  5. Probleme simulation proteus isis
    Par invite3d3ec029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 00h39
