Déphasage du courant par rapport à la tension ( deux fois 120° ) ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite65c9e322
    Re : AO déphaseur + Bobine
    Oui je le sais bien, donc si je compte faire du triphasé, que dois-je mettre dans la troisième maille pour avoir un déphasage ? condensateur et résistance en parallèle ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par anthonyrennes Voir le message
    Tu es en train de ré-inventer le moteur Brushless ......
    ... que dois-je mettre dans la troisième maille pour avoir un déphasage ? ...
    Toujours en restant dans les suppositions, et donc, si l'on suppose que ton montage au dessus fait bien ce que tu supposes, il ne nous appartient pas de te donner la solution, que tu dois trouver, toi, seul.
    Donc, interroges-toi pour savoir ce qu'est le signal 2 par rapport à ton signal 1.
    Ensuite, interroges-toi sur ce que doit être le signal 3 par rapport aux signaux 1 et 2. Tu devrais t'écrier "Eurêka!".
    Comme ton problème est une suite, il va être fusionné au précédent sujet.
    erff
    Re : Déphasage du courant par rapport à la tension ( deux fois 120° ) ?
    1- Tu n'es pas obligé de générer des tensions (ou courant) sinusoïdales, 3 carrés déphasés de 2pi/3 ça marche très bien aussi et ça me paraît bien plus simple à réaliser (même si ce n'est pas le mieux en pratique).
    2- Pour générer les 3 signaux carrés, tu peux par exemple créer un carré à une fréquence 6f (voir lien donné précédemment), et avec un compteur et un peu de logique créer 3 signaux déphasés de 2pi/3 ... ça c'est pour la partie "commande"
    3- Ensuite reste à "bufferiser" tout ça...
  1. Déphasage , Courant et tension
    Par invite44704f8d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2012, 20h35
  2. déphasage de courant par apport à la tension
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2011, 19h24
  3. Déphasage tension courant
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 14h34
  4. Dephasage courant-tension et causalite...
    Par invite31b5cbad dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 10h38
  5. Déphasage entre la tension et le courant
    Par invite4d26b290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 02h27
