va et et vient en continu
    invite98c4c7fb
    Talking va et et vient en continu
    j'ai un petit soucis de branchement. J'ai récupéré le rail d'une imprimante et je souhaiterai qu'elle effectue un mouvement de va et vient en continu, en alternant la polarité du moteur (12V).
    Pour cela j'utilise deux petits boutons à buté. Et deux relais 12V DC( finder 40.31).
    Les boutons à buté seront placés de chaque coté de la rampe.
    J'ai tout les éléments mais je ne sais pas bien comment les brancher entre eux, pour que les relais fonctionnent l'un après l'autre.
    Je n'ai pas beaucoup de connaissance en la matière et je n'ai pas réussi à trouver de schéma qui corresponde à ce que je veux faire.
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider pour ce petit problème de branchement.
    Merci d'avance!!
    Positron1
    Re : va et et vient en continu
    Une question: es tu sûr que ton moteur est en continu 12V ? ne serait ce pas un moteur pas à pas ?
    invite98c4c7fb
    oui à priori il est en continu
    Montd'est
    Je te propose de partir sur système d'auto maintient:
    Il te faut un relais inverseur 2 RT pour le moteur et un autre avec au moins 1 contact RT , ce 2 ème ( où tu feras de l'auto-maintient ) servira à piloter la bobine du premier en fonction de l'état des boutons.
    Je te laisse réfléchir là dessus...
    invite98c4c7fb
    Merci pour cette réponse!
    En fait c'est exactement ce à quoi je pensais utiliser.
    Mais concrètement je n'arrive pas du tout à visualiser les branchements qu'il faut que je réalise...
    J'ai trouvé ça : http://bacpro-mei.fr/tp/tp_101.pdf
    Mais j'avoue que je ne sais pas déchiffrer tout ça ...
    Si tu peux m'aider en m'indiquant quoi relier avec quoi ce serait super (ou avec un dessin plus simple)!!
    Merci !
    ibtihel
    une chose trés importante , inverser le sens d'un moteur subitement est brutale pour lui !!
    il faut prévoir une tempo mm légère
    quelle charge enraine ton moteur ??
    Dernière modification par ibtihel ; 17/04/2013 à 20h29.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Hacheur continu-continu
    Par invite7a6e16d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 19h20
  2. Transformer du 5V continu en 350V continu
    Par invitec688bad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 23h21
  3. convertisseur 12v continu => ~350V continu
    Par invite7033cb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 13h26
  4. branchement pont de diode continu à continu
    Par invite62634833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 21h58
  5. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 21h46
