Créer une tension de reférence -/+
    invitea66eae3b
    Bonjour à tous!
    Alors voila j'ai un DM d'électronique à faire et je bloque sur un montage. Je dois créer une tension de seuil pouvant varier de 5V a -5V, afin de pouvoir l'utiliser sur un comparateur non-inverseur.
    Je dispose d'une alim 12V, de résistances, potentiomètres.. Mais je ne trouve pas la solution pour aller dans le négatif.. Je pensais utiliser des ponts diviseurs, mais je ne trouve pas.
    Trialman
    invited3dcf66c
    Re : Créer une tension de reférence -/+
    C'est un devoir à quel niveau (collège, lycée, prépa...), juste pour avoir une idée de ce qu'on te demande.
    Tu dispose d'une seule et unique alimentation 12V?
    DAT44
    tu fait un oscillateur, une pompe a diode : tu à du -12 volts(à peu prés), après tu régule à +5 et -5, un potard .
    invitee05a3fcc
    Tu décales ta tension à comparer de +5V ..... et tu utilises un comparateur avec une consigne de 0 à 10V
    invitea66eae3b
    Merci à tous pour vos réponses!
    @inoxxam: c'est un devoir niveau 1ereS option SI. Je posséde effectivement qu'une alim 12V continu.
    @Dat44: je ne connais pas ce qu'est une pompe à diode. Je me suis renseigné sur le net mais je ne trouve rien de très clair. Tu pourrais m'en dire plus?
    @Daudet78: je n'avais pas du tout pensé à cette solution! Je vais essayé de faire ça!
    Et j'ai oublié de préciser que ma tension de référence doit etre reglable par l'utilisateur donc prendre toutes les valeurs possible entre -5V/+5V
    Je vais me pencher sur la solution de Daudet78, elle me parait très simple!
    Merci à vous!
  1. Taux de regulation sur une reference de tension
    Par inviteeb160de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 23h01
  2. Créer une tension stable à partir d'une tension instable ?
    Par invite6a84bdc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 20h52
  3. AOP suiveur de tension: une bonne référence, svp.
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 21h54
  4. soustraire une tension de référence
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 17h59
  5. cherche une réference d'un régulateur de tension
    Par invite82cec960 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 08h14
