comment commander une temporisation avec un capteur infrarouge ?
    invite4ba53166
    boujour
    j'aurais besoin de votres aides pour commander un module de temporisation (kit velleman)
    Nom : K2579D.gif
Affichages : 732
Taille : 23,9 Ko
    avec un detecteur de presence infrarouge 3 fil ( 5 volts 100 ma) +,-,commande
    http://www.dfrobot.com/wiki/index.ph...SKU:SEN0019%29
    Le kit tempo peut etre alimenté de 5 à 12 volts (suivant vos conseils) ,l'interupteur infrarouge en 5 volts.
    je precise que je suis en mesure de faire des montages electronique ,mai que je suis incapable de les concevoir .
    je sais faire des regulateurs de tensions a base de 78XX pour passer de 12v a 5 v ,apres ,c'est plus compliqué pour moi
    le but est de declancher une pompe electrique (12v) par le biez du relais du module de façon temporisé , avec le capteur (interupteur) infrarouge ,au passage d'une personne a une distance precise . ( douche exterieur de piscine)
    je suis ouvert a toutes propositions ou modification en therme de montage
    merci par avance
    IC-CD0000
    Re : comment commander une temporisation avec un capteur infrarouge ?
    Une proposition : utilise une seule alimentation 12VDC ça simplifie. Avec un 7805 tu alimentes ton capteur, les masses étant communes aux 3 appareils. Pour protéger le capteur, tu connectes le fil jaune (signal) sur la commande d’un optocoupleur et une résistance en série. La sortie de l’optocoupleur tu le soudes à chaque côté du contact SW1. On ne s'intéresse pas à SW2 car c’est juste pour stopper la tempo plus tôt. Tu commandes la pompe par les contacts A et C du relais, sous 12VDC.
    Remarque : la détection du capteur est réglable à l'aide d'un petit potar. A+
    invite4ba53166
    merci pour cette reponse rapide .
    auriez vous une reference optocoupleur a me communiquer (je n'en ai jamais utilisé) j'ai cru comprendre que c'ettait une transmition par lumiaire avec un emeteur et un recepteur .et quelle valeur pour la resistance
    merci a vous
    invite4ba53166
    si j'ai bien suivi ;ça devrait donner ça
    Nom : optocoupleur 2.gif
Affichages : 799
Taille : 32,0 Ko
    quelle ref pour l'optocoupleur (j'ai vus des cny17 des 4n25 ....) j'y connais rien .et quelle valeur pour la resistance R8 (si mon schema est juste bien sur)
    IC-CD0000
    Bonjour, pour l'instant ta pièce jointe est en attente de validation. Le CNY17 irait, j'ai aussi fait un schéma, voici. A+
    IC-CD0000
    Aïe aïe aïe mon schéma est faux, la sortie de l'opto doit être connectée sur les broches 5 et 4 ! (ça c'est la fatigue) voici le schéma juste.
    invite4ba53166
    je vous remerci pour ce travail (surtout a cette heure)
    mon schemat etait simplifié au possible ,mai c'est bien comme ça que je le voyais . (sans les valeurs des composants )
    donc vas pour le cny17 ,je vais tester tout ça et je vous tien informé
    ancor merci pour votre reactivité
    a bientot
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par gs38 Voir le message
    ...mon schemat etait simplifié au possible ,mai c'est bien comme ça que je le voyais ....
    Bjr, tu voyais juste .Le courant dans la LED interne de l'optocoupleur est de 10mA, ça correspond bien à un 'émetteur-récepteur' comme tu le penses. Bon montage, on attend volontiers de tes nouvelles. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 21/04/2013 à 00h38.
    invite4ba53166
    le montage terminé ,je teste ,et la rien ? le recepteur rif fonctionne ,mai ne declanche pas la tempo ? teste metrix ,le fil jaune me donne du + au repos et du- en detection ? idée ,relier directement le fil jaune au declancheur du sw1 ,et miracle ça fonctionne
    Nom : rif.gif
Affichages : 554
Taille : 37,1 Ko
    question : au repos le fil jaune sort 3.7volts (aproximativement) je dois proteger l'entrée n° 2 du ne555 avec une diode ou une resitance ,ou il n'y a pas de risque
    en tout cas merci ,l'idée etait bonne du coup je suprime le nyc17
    IC-CD0000
    Bonjour, merci pour le retour ! je ne sais pas pourquoi ça donne du - en détection (forcément l'opto ne peut pas fonctionner avec l'entrée à la masse), faudrait voir les spécificités du capteur. Mais si ça fonctionne bien comme ça, alors c'est bon, tu as trouvé la soluce Pour le NE555 il n'y a aucun risque. Tout au plus on injecterait 12mA dans le détecteur via R4 (quoique...), tout à fait supportable. Bonne suite.
    invite4ba53166
    ok ,effectivement ,la notice ne specifie pas que la sortie commande est negative . en tout cas merci pour votre aide et votre reactivitée ,c'est toujours un plaisir de poster sur futurascience et d'etre en contacte avec des gens competant ,comme vous .
    merci et a bientot
    gs
    IC-CD0000
    pour être sûr, mesure quand-même l'intensité dans le fil du signal, si c'est en-dessous de 100mA y a pas de prob. bonne journée
  1. Comment commander une pompe à l'aide d'un capteur manométrique?
    Par inviteb44d5865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 15h12
  2. Comment commander un relais 12v avec une tension 230V?
    Par invite83a9acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 08h03
  3. comment réaliser une temporisation avec retard à l'enclenchement?
    Par invite4aaac55b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 11h01
  4. comment commander une gache avec la sonnette de porte?
    Par inviteb2a118ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 21h38
  5. comment créer une temporisation
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/10/2007, 10h57
