carte de mesure de pression
    invite64d8200f
    salut tout le monde
    qui peut me donner un schéma de circuit de mesure de pression à base de capteur 26PCBFA6D!!
    meciiiii
    vincent66
    Re : carte de mesure de pression
    Probablement le Père Noël...
    invite64d8200f
    alors dois-je attendre le mois de décembre!!! ohh!! svp qui peut m'aider j'en ai besoin pour mon projet!!!
    invite936c567e
    Ces capteurs semblent se présenter sous la forme d'un pont de Wheatstone. A priori, une pile (entre les entrées d'excitation) et un galvanomètre (entre les sorties) devraient être suffisants pour constituer un appareil de mesure.
    invite64d8200f
    e fait, je veux alimenter ce circuit avec une tension d'entrée 5V et avec une tension de sortie qui depend du pression de l'environnement
    invite897678a3
    Ce serait plus simple de formuler ainsi votre question:
    <<qui peut me donner un schéma de circuit de mesure .... à base d'un pont de Wheatstone>>
    En première approche, rechercher "amplificateur de différence"
    Puis, ce que vous devez utiliser: "amplificateur d'instrumentation"
    invite936c567e
    Citation Envoyé par malmou Voir le message
    Ça tombe bien, c'est ce que fait ce capteur. Mais ça ne dit pas ce que tu souhaites faire de la tension de sortie. Soit dit en passant, ma réponse précédente réponse est parfaitement valable. Mais j'imagine que tu souhaiterais autre chose, auquel cas il faudrait que tu le précises.
    invite64d8200f
    je souhaite que la tension de sortie dépend de la pression!!
    invite936c567e
    C'est justement ce que je viens d'écrire au dessus : le capteur, tout seul, présente déjà en sortie une tension qui est proportionnelle à la pression relative.
    La façon dont cette tension va être ensuite exploitée est une toute autre affaire. Et comme tu n'en dis rien, et qu'on ne peut pas deviner...
    invite64d8200f
    oui, mais ce changement est tellement ptit que je n'arrive pas à le voir, donc je l'ai amplifié avec un lm311, mais ca na pas marché!! la variation est aléatoire!! :/
    invite936c567e
    Si tu veux amplifier, mieux vaudrait utiliser un amplificateur linéaire. Parce que le LM311 dont tu parles est un comparateur, c'est-à-dire un amplificateur saturé destiné à sortir un niveau logique (tout-ou-rien).
  1. Mesure de pression
    Par inviteaa6cd776 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2012, 18h40
  2. mesure pression eau
    Par invited2e7eea3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2010, 09h17
  3. Mesure de la pression
    Par invite19f0b2e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 09h25
  4. La mesure de pression artérielle
    Par invite2b79a594 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/06/2008, 22h33
  5. mesure de la pression
    Par inviteafeafafd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2008, 01h07
