probleme 1ere sciences de l'ingénieur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    Jack
    Re : probleme 1ere sciences de l'ingénieur
    Les doublons étant interdits, j'ai fusionné les 2 discussions. tant pis pour le résultat, il fallait réfléchir avant de faire ce doublon
    invite6e5f91c8
    Donc dans Un comparateur on met 2 ponts diviseurs +un simple pont diviseur de tension, fait à partir de deux résistances. Ensuite un autre pont diviseur avec ldr et une resistance. puis
    invite6e5f91c8
    oui j'ai bien vu les gadgets et je les trouve tres interessant et je pense que cela m'aidera durant mes cours de sciences de l'ingenieur!! je vous en remercie
    inviteede7e2b6
    tien ? les ponts de machin sont devenus des diviseurs de tension...
    invite6e5f91c8
    en fait quand j'ai parlé des ponts de wheatstone au début en fait je voulais dire pont diviseur mais j'ai un peu mélangé ! désolé
    inviteede7e2b6
    ça c'est un truc à se faire descendre en flamme lors d'un ORAL...
    ça veut dire "j'vous ai amené un shéma pour vous faire plaisir , mais j'y bite rien.. et j'ai
    jamais lu un cours"
    invitebf26947a
    Tu as trouvé la solution?
    invite6e5f91c8
    Tu as completement raison Pixel et je m'en excuse
    invite1d577638
    Citation Envoyé par antoniodu38 Voir le message
    comment ça juste un transistor ?? un transistor + 1 photoresistance ???
    Non, avec quelques résistances de polarisation.... google est ton ami pour trouver des schémas, mais sinon +1000 pour le site de sonelec.
    invitebf26947a
    Je crois qu'il faut:
    -2 resistances
    -Une photodiode
    -un transistor (BJT, MOSFET)
    Ici BJT
    Tu branches l'émeteur à la masse.
    Une resistance sur la base, et la photodiode
    La sortie sur le collecteur
    Le transistor fonctionne en mode passant/bloqué.
    invite6e5f91c8
    Nom : montage.PNG
Affichages : 64
Taille : 9,2 Ko
    J'ai trouvé cela, je le trouvais pas mal mais je me disais que si je mettais plus de del il y aurais un probleme
    invite6e5f91c8
    que pensez vous de mon schéma svp ??
    inviteede7e2b6
    quel est le cahier des charges ?
    allumage "tout ou rien" ou progressif ?
    invite6e5f91c8
    Dans le cahier des charges on nous dis de faire la solution la plus economique et peu importe que l'allumage soit progressif ou "tout ou rien", et il faut 8 led de ce fait je ne sais pas trop comment faire le montage
    inviteede7e2b6
    alors le montage "peut" marcher , mais il est par trop basique, faudra expérimenter.
    invite6e5f91c8
    il y a plus basique que ça ???
    J'ai regardé http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html et ça m'a aidé mais je ne vois pas d emontage plus simple
    invitebf26947a
    On ne pourrait pas enlever R2?
    Et mettre une tension d'alimentation sur R1, et la tension d'entrée sur la base
    invite6e5f91c8
    c'est une question rethorique ce que vous me mettez ou pas ?? car je dirais que ça marcherais mais bon
    invitebf26947a
    Non pardon.
    C'était une vraie question.
    invite6e5f91c8
    donc je dirais oui !! je ne verrais pas prk cela ne fonctionnerait pas !!!
    Gérard
    Le lien est mort.
    invite6e5f91c8
    ok j'ai du me tromper de lien sinon qu'en penses tu du montage ?, peut-on le faire plus simple
    Gérard
    Aucune idée, je n'ai pas vu le schéma en question.
    invite6e5f91c8
    Nom : montage.PNG
Affichages : 93
Taille : 9,2 Ko
    Le voici, tu m'as dis qu'on pouvais le simlplifier mais est-ce que je pourrais mettre 8 del sur ce montage ?? stp
    invite6e5f91c8
    IL faut un transistor NPN, une del, une photoresistance , 1 resistance de 330kohms + 1 resistance de 470 ohms + 1 générateur de 12 V
    Voici la liste du matériel
  1. Sciences de l'Ingénieur: Problème charges radiales
    Par inviteffd4f09f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2010, 18h56
  2. Problème Sciences de l'Ingénieur...
    Par invite3e29901d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2010, 13h56
  3. aide aux sciences de l'ingénieur -TPE 1ère S
    Par inviteafa7704b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/08/2009, 21h02
  4. Sciences de l'ingénieur : problème de méca
    Par invite5bfa2d95 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 12h11
  5. [TPE 1ère S sciences de l'ingénieur] La lampe autorégulante
    Par invite2f9ecfa0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/12/2008, 19h00
