probleme 1ere sciences de l'ingénieur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite6e5f91c8
    comme spécifié dans le titre j'ai un problème avec mon ppe d'entrainement. En effet, j'ai terminé la parti la plus difficile et je bloque sur un petit point.
    Notre professeur nous a dis qu'on devait allumer des del autour d'une image quand la luminosité n'etait pas suffisante donc je dirais qu'il faut 3 resistances,+ 1 photo resistance + 1 aop en mode comparateur et des del ou led avec leur resistance de protection.Cependant je n'arrive pas a trouver la valeur des resistances et la tension que je dois mettre au début
    Pourriez vous m'aidez svp
    J'en ai vraiment besoin !!! please
    invite6e5f91c8
    J'ai un gros probleme au PPe en sciences de l'ingenieur en fait dans notre projet il faut qu'on allume des images quand on ne voit plus bcp les images de ce fait j'ai pensé a mettre des del + 1 photorésistance + 3 resistance et faire 2 pont de Wheatstone qui vont rentrer dans l'aop en mode cpomparateur puis sortir et allumer les del si pas assez de lumiere
    quel resistance dois je mettre pour que cela marche ?? svp
    Tres urgent et merci d'avance
    J'espere que vous comprendrez mon problème
    Gérard
    Re : probleme 1ere sciences de l'ingénieur
    Un comparateur, une LDR, queques résistances, une LED avec résistance de limitation ...
    Google te trouvera un comparateur à hystérésis.
    Gérard
    J'ai répondu à ton autre post.
    Tu as de la chance, su j'avais lu cette demande avant, je ne répondais pas parce que "TRES URGENT" et comme dirait un certain DAUDET que je salue bien bas au passage, pour les urgences, c'est le 112 ou le 18.
    inviteede7e2b6
    chez SONELEC , c'est décrit.
    je te laisse le soin de chercher , faut bien que tu fasses une partie du devoir
    EDIT , on a tous besoin de quelque chose...
    invitebf26947a
    quels tensions de basculement voulez-vous?
    ps: led = light emmting diode, del = diode eletroluminescente. C'est la même chose, sauf que le 1er est anglais, le second français.
    invite1d577638
    Citation Envoyé par antoniodu38 Voir le message
    En gros, un interrupteur crépusculaire ? Hmm.. Peut être une LDR à la base d'un transistor en commutation ?
    invite6e5f91c8
    Je suis vraiment désolé mais je n'est pas bien compris ce que vous m'avez dit !!
    le truc je veux bien le fair emais je ne comprends pas !!
    déja que pensez vous de mon montage ?SVP
    invite6e5f91c8
    un transistor crepusculaire en gros !!!
    inviteede7e2b6
    quel montage ? schéma ?
    invitebf26947a
    Moi j'ai un problème avec:
    "quand la luminosité n'etait pas suffisante", si elle est inférieur à combien de Candela?
    invite6e5f91c8
    J esuis désolé deyni je ne peux pas te r"pondre car dans notre cahier des charges il est juste spécifié que quand il n'y avait pas assez d lumiere les del devait s'allumer !! voili voilou
    invite6e5f91c8
    au niveau du montage alors 1 pont de wheatstone avec une resistance + 1 photoresistance et sur un autre pont de wheatstone 2 resistance et on relis ces 2 ponts a l'aop en mode comparateur puis on met une resistance et les del
    qu'en pensez vous ??
    je ne dois pas etre tres clair et je m'en excuse j'espere que vous auriez compris.
    invite6e5f91c8
    mais une ldr est bien une photoresistance ????? donc c'est le montage que je vous ai spécifié precedemment .
    inviteede7e2b6
    oui , et alors ?
    où c'est'y qu'il est ce SCHÉMA ?
    inviteede7e2b6
    c'est un million de fois trop compliqué !!!
    il te faut relire les principes d'OCCAM , ou aller sur le site que j't'ai indiqué.
    dans le choix d'un concepteur, un client/employeur , etc... choisira celui qui propose les soluces les plus simple
    invite1d577638
    Ma solution ne comporte pas de pont de Wheatstone ni d'ampli op, juste un transistor.
    Je ne dis pas que la tienne ne marche pas hein.
    invite6e5f91c8
    comment ça juste un transistor ?? un transistor + 1 photoresistance ???
    inviteede7e2b6
    ça devient pénible de suivre cette discussion sur deux fils !
    invite6e5f91c8
    du coup pixel tu proposes quoi ?? stp
    inviteede7e2b6
    je t'ai indiqué un site : SONELEC qui décrit des gadgets de ce genre.
    faut pas attendre que ça tombe tout cuit
    invite6e5f91c8
    non mais le probleme c'est que en cours de si nous aurons jamais ceci !!
    Gérard
    Est ce que en #2, je parle de pont de Wheastone ?
    Gérard
    Jamais quoi ?
    inviteede7e2b6
    c'est quoi "ceci" ?
    invite6e5f91c8
    non pas du tout mais vu qu'on avait vu un montage dans ce style en cours au début de l'année en fin bon du cop je met une photoresistance et un transistor ???
    invite36e4fbe6
    Un comparateur à simple seuil, est comme son nom l'indique simple (même très simple) sa tension de seuil peut être définie par un simple pont diviseur de tension, fait à partir de deux résistances. Ensuite rien ne t'empêche de remplacer l'une des résistances par une LDR par exemple.
    Par contre attention au nombre de DEL que tu dois allumer, je serais toi, je mettrais un petit transistor de puissance en sortie de l'ampli op au cas où.
    invite6e5f91c8
    les gadgets de sonelec
    inviteede7e2b6
    ça devient pénible....
    pose une question précise , avec shéma !
    inutile de tortiller pour que NOUS fassions TON devoir !
    inviteede7e2b6
    t'as été voir ? Au lieu de critiquer sans savoir de quoi qu'je cause ???
  1. Sciences de l'Ingénieur: Problème charges radiales
    Par inviteffd4f09f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2010, 18h56
  2. Problème Sciences de l'Ingénieur...
    Par invite3e29901d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2010, 13h56
  3. aide aux sciences de l'ingénieur -TPE 1ère S
    Par inviteafa7704b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/08/2009, 21h02
  4. Sciences de l'ingénieur : problème de méca
    Par invite5bfa2d95 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 12h11
  5. [TPE 1ère S sciences de l'ingénieur] La lampe autorégulante
    Par invite2f9ecfa0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/12/2008, 19h00
