555 en comparateur de tensions
    invite3a18cd7c
    J'ai monté un 555 en comparateur de tensions (variation de 12v à 15v)
    Schéma en pièce jointe
    La variation de tension de l'entrée est très lente (décharge batterie)
    J'observe le phénomène suivant:
    La commutation entre les 2 relais n'est pas franche.
    Aussi les relais vibrent, et le 7805 devient très chaud.
    Cela est t'il dû au 555 lui même ou plutôt à la commande des relais (saturation)
    Comment y remédier ? Merci
    invite5c0d525e
    Re : 555 en comparateur de tensions
    Salut
    Sans voir la pièce jointe... Mais un vrai comparateur avec trigger de schmitt serait peut-être plus adapté.
    Il me semble que dans la rubrique projet il y a un schéma de Mr Daudet qui doit correspondre à ce que tu cherches.
    invite3a18cd7c
    J'ai vu le schéma de M. Daudet, mais je ne veux pas charger une batterie
    Je veux commander 2 relais voir pièce jointe
    Le 555 n'est pas un comparateur de tension!
    inviteede7e2b6
    +1...
    quelle curieuse idée !
    invite3a18cd7c
    L'idée est curieuse, mais elle a été trouvée sur internet.
    Indiquez- moi un autre schéma qui remplisse ce rôle.
    Je suis ouvert à toute proposition.
    Citation Envoyé par dan0347 Voir le message
    .........L'idée est curieuse, mais elle a été trouvée sur internet..........
    cette rélexion, elle aussi est curieuse.
    Internet est une vraie poubelle où on trouve tout et son contraire !
    Il n'y a qu'a voir le nombre de charlots qui ont inventé le mouvement perpétuel....
    Dès qu'on verra ton schéma, on va pouvoir t'aider.
    Amicalement,
    inviteede7e2b6
    un VRAI comparateur genre LM311...
    quand à internet , Ésope en a parlé il y a 2600 ans
    Tropique
    Le montage étant correct dans son principe, il doit y avoir un problème pratique quelque part.
    Si les seuils réglés par les 100K sont très proches, et que l'action des relais influe sur le 12~14V, il se peut que ça cause des problèmes.
    Le fait que le 7805 chauffe (modérément) quand un relais est actif n'est pas anormal non plus.
    Il serait peut-être prudent de mettre des condensateurs (~100nF) entre les curseurs des potentiomètres et la masse.
    Dans un premier temps, il faudrait tester sur une alim de labo, avec les seuils réglés bien séparés pour voir si tout se passe comme prévu, et puis se rapprocher des conditions réelles, voir où ça coince.
    invite3a18cd7c
    Avec une alim variable de labo, il n'y pas de problème.
    Mais il est vrai que même en tournant le pot doucement, la tension varie plus rapidement.
    C'est avec cette alim que j'ai réglé les seuils.
    Les résistances de base des transistors est-elle correcte ?
    Tropique
    Dans ce cas, c'est vraisemblablement du aux relais qui modifient un peu la tension d'entrée en s'activant.
    Elles devraient convenir
    DAT44
    non, les transistors doivent fournir 50mA, il faut remplacé les 4.7k part des 1k.
    Les tensions de seuils ne doivent pas être trop proche.
    Dernière modification par DAT44 ; 05/05/2013 à 20h14.
    Tropique
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Sursaturer les transistors n'apportera rien au problème courant, il faut chercher ailleurs.
    On pourrait même dans ce cas ci utiliser les transistors à un beta forcé unitaire, avec des résistances 82 ohms par exemple puisque le 555 peut les supporter mais enfoncer des portes ouvertes ne mène généralement nulle part.
  1. Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 12h26
  2. PIC16F627 : comparateur de deux tensions
    Par invite068e61d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 22h31
  3. Comment utiliser un 555 en comparateur.
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 16h33
  4. Tensions
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 13h14
  5. Tensions
    Par Dan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 17h22
