Niveau de charge des piles
    invite8cd2d3e5
    Bonjour , je suis étudiant en terminale STI2D , et je suis en plein projet de fin d’année , celui-ci comptera pour le bac . Je viens vers vous car j’aurai besoin d’un peu d’aide , n’étant pas très bon en physique appliquée . Je vous explique mon problème :
    Le but de notre projet est d’améliorer l’existant , celui-ci étant un tensiomètre tout simple fonctionnant sur secteur ou sur piles . Une petite partie de notre travail consiste à afficher le niveau de charge des pile lorsque celui-ci ne fonctionne pas sur secteur . Mais le problème ce pose ici , après avoir parcouru de nombreux forums sur Google , après avoir entendu bien trop de termes scientifique , cela ne m’a mené à rien . Dans l’idéal , je dois pouvoir mesurer le niveau de charge de celles-ci tout en sachant qu’elles sont dans l’appareil en fonctionnement . Je ferais ensuite l’affichage via un module EasyPic . Enfin voila , si quelqu’un peut m’éclairer sur la façon de connaitre le niveau de charge restant dans ces piles , je lui en serait vraiment très reconnaissant . Merci d’avance de votre réponse .
    Cordialement , Quentin .
    gcortex
    Re : Niveau de charge des piles
    Bonjour et bienvenue,
    il faut faire un essai. Si ton appareil s'arrête quand les piles font 1,2V,
    tu mets un ampli op avec une référence de tension LM431 pour avoir
    une tension entre 0 et 2.5V que tu envoies sur l'ADC de ton pic.
    Dernière modification par gcortex ; 11/05/2013 à 18h02.
    invite8cd2d3e5
    Bonjour à toi Gcortex , et merci de ta réponse rapide ! Donc si j'ai bien compris , je mesure la tension , que j'amplifierai ensuite avec le CAN de mon pic , pour obtenir du binaire (0 ou 1) J'obtiendrai donc deux états "batterie très faible" ou "batterie normale" ? Désolé si ce n'est pas ça , je ne suis pas très expert dans ce domaine . :/
    gcortex
    non l'Analog to Digital Converter te donne une valeur sur 10 bits entre 0 et 1023.
    il faut juste un peu d'analogique pour pouvoir exploiter la tension des piles
    Dernière modification par gcortex ; 11/05/2013 à 18h16.
    invite8cd2d3e5
    Daccord , je vois , mais j'ai vu ailleurs , que la tension n'indiquait pas forcément le niveau de charge avec les piles , qu'elle restait constante jusqu'a un niveau de charge critique . Mais je vais essayer ta méthode dès lundi , et je te remercie énormément de tes informations précieuses !
    gcortex
    çà dépend des piles et çà dépend si c'est en charge ou à vide.
    Dans ton téléphone portable c'est un "coulomb counter".
    Mais comme la capacité des piles n'est plus marquée,
    entre les ultra et les méga, on n'en saura pas plus !
    invite8cd2d3e5
    Peut-on imaginer que ce sera a vide ? Etant donné que les piles ne seront pas rechargeables et que l'appareil n'est pas branché ?
    Oui j'avais pensé aux mAh aussi mais bon , ce n'est pas le bon moyen avec les piles il me semble ...
    gcortex
    Si çà affiche l'état des piles, ce sera forcément en charge
    invite8cd2d3e5
    Ah , j'avais mal compris en effet , la mesure de tension est donc bonne pour cela ?
    gcortex
    oui
    le seul cas où la tension ne bouge pas, c'est la pile bouton à vide
    invite8cd2d3e5
    très bien ! Merci ! J'essai ça lundi , et je vous tiens au courant !
  1. Charge et decharge de piles NiMh
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 12h54
  2. Indicateur de niveau de charge des accus Li-Ion
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 13h13
  3. calcul de temps de charge de piles NiMh
    Par invite750f477b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 01h24
  4. temps de charge de piles
    Par invite675cf495 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2007, 13h36
  5. Charge 10 piles 1,2v Nimh en series
    Par inviteee91ec70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2006, 11h30
