Probleme DE SIMULATION avec ISIS
    invitee5cfd3e4
    Bonsoir a vous mes chers amis , j'ai un petit soucis avec ISIS , en utilisant un comparateur je n'obtiens pas un signal altérné en sortie , es normale a votre avis ?
    Violet : signal d'entrée
    vert : signal de sortie
    Merci d'avance mes amis
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Probleme DE SIMULATION avec ISIS
    les entrées de l'oscillo sont en AC, il faut les mettre en DC Pour voir tout le signal.
    invitee5cfd3e4
    !!! Merci je me sens tout bête ! Merci bcp
    invitee05a3fcc
    Un TL081 en comparateur .... avec une charge de 1K au +9V ......C'est du n'importe quoi .... heureusement, on est en simulation !
    invitee05a3fcc
    Message reçu en M.P.
    Citation Envoyé par cynekal
    Monsieur , sachez que je fais de mon mieux pour essayer de finir ce mémoire que je trouve absurde et pouvoir aller continuer mes études dans une fac plus prestigieuse que celle la , mais vos critiques ne sont pas du tout constructives et me donne même pas envie de finir mon travail .
    Je critique ton montage sur des points fondamentaux qui vont l’empêcher de marcher. Plutôt que de m'envoyer des M.P. , tu ferais mieux d'essayer de comprendre pourquoi je fais ces critiques et de refaire ton schéma avec un vrai comparateur (genre LM311 par exemple)
    invitee5cfd3e4
    en simulation mon montage marche parfaitement bien , donc je me doutais pas qu'il pouvait y avoir des bémols de cette envergure
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cynekal Voir le message
    Un logiciel de simulation, c'est comme un Bikini .... ça montre beaucoup de chose mais ça cache l'essentiel !
    Rien n'est parfait dans ce bas monde .......
    bertrandbd
    Qu'est ce que tu entends par "le montage marchait parfaitement bien?" Peux-tu mettre en pièce jointe ton montage
  1. problème avec LM35 en simulation isis
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 10h51
  2. Probléme de simulation isis
    Par invite7cf71f12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 14h02
  3. Problème de simulation sous ISIS 7.4
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 20h22
  4. Problème Simulation Isis avec le PIC16F688
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 18h35
  5. Probleme simulation proteus isis
    Par invite3d3ec029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 23h39
