Détection par infrarouge
    invite69ac1ef7
    Bonjours,
    J'ai un petit problème je n'arrive pas a faire "commuté" la diode de détection pour allumer une ampoule de 12v ou 4.5v (au choix) pour effectuer mon test de fonctionnalité.
    Pièce jointe 218864
    Mon but final est de pouvoir faire détecter à un module s88 Marklin pour du modélisme ferroviaire, une détection de courant. Celui-ci envoi un courant permanent de 3v/4v et envoi le signal numérique de détection quand le circuit et fermer. Je me sert de cette détection infrarouge comme interrupteur.
    Pièce jointe 218865
    les différentes documentations :
    Infrarouge
    S88 Marklin ou Viessman (seul la marque change ) en pièce jointes
    invite69ac1ef7
    Re : Détection par infrarouge
    J'ai oublier de poser mes questions qui sont :
    1) Quel est la tension d’alimentation de la diode infrarouge ( je ne comprend pas la datasheet )
    2) Quels sont les caractéristiquement mini et maxi du détecteur infrarouge (tension de commutation ou intensité ?)
    3) Le tous est il fonctionnelle ?
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par maxou9914 Voir le message
    ...1) Quel est la tension d’alimentation de la diode infrarouge ( je ne comprend pas la datasheet )
    Bonjour, selon cette datasheet-ci, page 2 Emitter , il faut au minimum 1,5-1,65V pour faire fonctionner la led IR, avec un courant maximum de 100mA. Important : mettre une résistance en série avec la led pour limiter le courant à 100mA
    ...2) Quels sont les caractéristiquement mini et maxi du détecteur infrarouge (tension de commutation ou intensité ?)...
    Toujours sur la même page, Coupled et Detector, la puissance maximum est de 165mW c'est important, la tension à ne jamais dépasser est de 35V, le courant à ne pas dépasser est de 100mA.
    Donc pour respecter la puissance maximum, sous peine de destruction :
    - si on a une tension de 35V, l’intensité max est de I=P/U=0.165/35= 4,7mA
    - pour une intensité de 100mA, la tension est de U=P/I=0.165/100= 1,65V
    - pour une ampoule de 12V, l’intensité max qu’elle doit avoir est de I=P/U=0.165/12= 13mA
    - pour une ampoule de 4,5V, son intensité max ne doit pas dépasser 36mA
    Il faut connaître les caractéristiques de ton ampoule, si son intensité dépasse les valeurs citées, il faut passer par un transistor.
    Tes pièces jointes sont illisibles, je ne peux pas me prononcer. Reposte-les en images attachées. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/05/2013 à 12h17.
    invite69ac1ef7
    Merci pour la réponse.
    Si j'ai bien compris:
    1)
    en 12V:
    R=(U-Uir)/I donc (12 - 1.6) / 100 = 0.104Ω
    P=R*I² donc 0.139*100² =1390 =>1.39w
    donc une résistance de 100Ω à 1W est bonne ?
    2) donc je vais utiliser un led rouge de 2V et 20mA
    on a donc :
    je vérifie l'intensité : I=P/U => 0. 165/1.5=0.110A on est supérieur à 0.1A ou 100mA donc je doit utiliser au maximum une led de 100mA ou inferieur. Dans mon cas 20mA ces bon.
    ou l'autre façon
    je vérifie la tension U=P/I => 0.165/0.02=8.25V je suis bien inférieur à 25V et ma led demande 2V.
    Donc pas de problème ? besoin de résistance ou pas ?
    Pour le transistor j'ai un schéma mais après je sais pas comment le choisir!
    3) Avec les réponses précédentes j'entrevois la réponse sauf que je n'est pas les caractéristiques du module s88 (je ne les pas chez moi mais à 300km et là-bas pas internet ) donc je vais déjà le faire fonctionner avec une led.
    Schéma de montage d'origine
    doc viessmann
    Merci de me dire si il y a pas d'erreur
    IC-CD0000
    re-bjr,
    1) l'intensité de 100mA est l'intensité max, la LED IR devrait tout aussi bien fonctionner avec 20mA, selon la datasheet, donc la résistance à mettre est de (12-1,6)/0,020 => 560 ohm. Si la LED ne fait pas commuter, tu peux augmenter l'intensité jusqu'à max 100mA (mais ce ne sera pas nécessaire). P=U*I=1,6*0,020=32mW, une résistance d'1/4 W suffit.
    2) a) je ne comprend pas ton raisonnement pour la LED... ton but c'est d'allumer une lampe, non ?
    2) b) le transistor doit être choisi selon l'intensité de ta lampe et la tension d'alimentation (12V continu ?), sur ton schéma tu appliques 12V sur ta lampe de 3,6V, elle va rayonner de toute sa splendeur pendant... une demi-seconde ! dès que j'ai un moment et la tête vide, je te ferais le schéma. Bonne soirée
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    1) aaaaaah non, P=(12-1,6)*0,02=208mW ouuuh je mérite :
    mais une résistance 1/4 de W suffit quand-même. A+
    IC-CD0000
    Bonjour, d'après ma compréhension de ce que tu voudrais faire, voici une proposition de schéma. A+ bonne journée
    [HS] je me suis rattrapé, je suis donc libéré du boulet d'or, à remettre à un autre...
    IC-CD0000
    la référence du régulateur est faux (celui-ci a une tension d'entrée de 5,3V), prendre le LD1117V33 ou le LD1117V33C qui ont une tension d'entrée de 15V. bonne suite
    invite69ac1ef7
    Merci à toi d'avoir pris le temps d’étudier la chose, je teste tous sa ce weekend quand j’aurais tous compris
    Merci beaucoup
  1. Détection infrarouge pulsée moway
    Par invitea11fd428 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 22h00
  2. comprendre un montage a base d'ampli OP ? (detection infrarouge )
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2011, 13h57
  3. detection infrarouge
    Par invitefdda7215 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2010, 07h14
  4. détection d'individu par infrarouge
    Par invite6f377f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 16h45
  5. Allumage de lumière par détection infrarouge
    Par invite9707a19f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 15h28
