Polarisation condensateur
    FrancisV
    Bonjour, je dois changer mon condensateur de démarrage sur un compresseur seulement le nouveau, le bleu a un fil bleu et un marron sans indication de polarité (je pense que le bleu est le négatif et le marron le positif) mais étant totalement novice, je préfère avoir vos conseils.
    Il me semble donc que je dois brancher le marron en Z1 et le bleu en V2, Qu'en pensez vous.
    Cordialement, Francis.
    arsene de gallium
    Re : Polarisation condensateur
    Ce sont des condensateurs non polarisés donc il n'y a pas de sens.
    invite58fbfa63
    Tu peux savoir qu'ils ne sont pas polarisés, puisqu'il est marqué AC sur le condensateur..
    FrancisV
    Merci à vous, j'ai un autre problème, j'ai mis le nouveau condensateur et ça disjoncte à mon tableau, j'ai remis le vieux et ça fonctionne ? ? ? ? ? il faut dire que sur le vieux, le plot avait cassé au raz du condensateur, j'avais réussi à le ressouder ça a duré une bonne année en démarrages fréquents (1à 2 par jour) lorsqu'il n'a plus démarré (il broutait mais ne se lançait pas) j'ai tout de suite pensé au condensateur quand j'essayais de la lancer il y avait une petite étincelle au plot ressoudé.
    Le neuf (chinois) est il en bon état, comment vérifier avec un multimètre?
  1. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  4. Polarisation
    Par invitee61f254a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 15h08
  5. Polarisation
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2004, 22h01
