Ajout d'une Pin PWM à un arduino uno.
    invite2437b9bb
    Bonjour, Je réalise une matrice de LED RGB 8x8 et pour cela je me sers des 6 sorties PWM de mon arduino pour faire fonctionner les registres à décalages,
    mais pour l'horloge du compteur décimal (qui gère les cathodes) il m'en faut une dernière. Je pensais donc utiliser un NE555 sur l'une des broches restantes.
    Suis je dans l'erreur?
    invitee05a3fcc
    Re : Ajout d'une Pin PWM à un arduino uno.
    Citation Envoyé par titounet85 Voir le message
    Oh que oui !
    L'erreur est de ne pas mettre de schéma !
    invite2437b9bb
    Désolé pour la qualité brouillon mais je l'ai fais très rapidement.
    invitee05a3fcc
    Oh que toujours oui !
    Tes registres 74HC595, tu les mets en série (pin 9 sur la pin 14 du suivant)
    1) tu transferts un mot de 24 bits (en utilisant une sortie+clock par SPI)
    2) tu bloques la sortie : pin13="1"
    3) Tu clockes ton 4017
    4) tu valides la sortie : pin13="0"
    5) tu attends
    et goto 1)
    PS : Ca m'étonnerait fort que les 4mA de sortie du 74HC595 supporte les 160 mA demandés par les LEDs
    Ca m'étonnerait fort que les NPN supporte les 160 mA x 24= 3,8A demandés par les LEDs
    Faut revoir ta copie ........................
    invite2437b9bb
    Pas de panique pour les valeurs de courants de sortie, cette matrice est une esquisse qui va me permettre de mieux comprendre le fonctionnement dans l'espoir d'en faire une plus grande. (par ailleurs sauriez vous quel composant utiliser pour avoir un courant de sortie beaucoup plus important?) et pour la pin 13 il me faut une broche PWM pour régler la luminosité de chaque LED pour créer les couleurs, en revanche idée de les commander avec un mot de 24 bits résoudra le problème.
    invite2437b9bb
    Et si je ne me trompe pas le courant de chaque sortie du registre peut atteindre 25mA =)
    invite58fbfa63
    De mémoire, les sorties peuvent donner environ 40mA..
    Mais, la composante que tu cherches, ça ne serait pas un transistor??..
    invitee05a3fcc
    C'est à toi de réfléchir !
    Jamais tu ne piloteras chaque LED en PWM avec un 74HC595 !
    Tu te trompes .... et même 25mA, c'est que dalle !
    regarde du coté d'un TLC5940
    invite2437b9bb
    J'ai testé la PWM sur le CE de chaque registre et cela fonctionne parfaitement pour régler la luminosité donc la couleur. Merci pour les autres réponses je pense que les contrôler avec un mot de 24 bits va résoudre le problème.
    invitee05a3fcc
    Tu sélectionnes la couleur de 8 points lumineux en même temps ! C'est en contradiction avec
    ou tu causais d'un réglage individuel !
    invite2437b9bb
    Je n'ai pas bien tournée ma phrase mais c'est du multiplexage, donc le réglage individuel se fera pour chaque colonne aussi mais via le compteur.
    invitee05a3fcc
    Là, faut que tu m'expliques comment tu vas faire ! Perso, je ne pense pas que ce soit possible .....
    invite2437b9bb
    En voulant t'expliquer mon point de vue je me suis aperçu de mon erreur et je me sens un peu idiot.
    Mais alors comment faire pour commander chaque LED individuellement ?
    invitee05a3fcc
    Il n'y a aucun moyen simple .... Sinon ce genre de circuit qui a été développé pour les écrans vidéo géants à LED
    invite2437b9bb
    http://www.instructables.com/id/The-...alls/?ALLSTEPS
    Pourtant certains y arrivent, et celui ci utilise des 74hc595. Il doit donc y avoir un moyen, malheureusement je ne trouve pas de schéma structurel.
    invite58fbfa63
    Il ne montre pas grand chose, il n'y a aucun schéma..
    invitee05a3fcc
    Il n'est pas du tout sûr qu'il pilote la couleur des LEDs une par une en PWM. Probablement, il les commute en On/Off, ce qui fait, pour une LED RGB, 7couleurs différentes (plus le noir) . Faire une animation vidéo, c'est simple. Montrer un film ou une diapo ... qui représente quelque chose, c'est une autre paire de manche !
    invite2437b9bb
    Non ceci dépasse mes compétences je pense =) . Mais oui je n'avais pas vu qu'il y a peut être seulement 7 couleurs.
    J'ai aussi pu voir ça : Rainbowduino
    Ceci semble contrôler une matrice comme je le souhaite mais, les modules c'est pas marrant, j'voulais tout faire de A à Z.
    Et comprendre comment ça marche c'est plus gratifiant.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 16/02/2013, 21h48
  2. pilotes arduino uno
    Par invite124b1c05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 22h57
  3. pilotes arduino uno
    Dernier message: 06/12/2012, 19h12
  4. Frequence PWM L6203 Arduino UNO
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2011, 11h59
  5. LM393 Arduino UNO
    Dernier message: 21/08/2011, 20h46
