Amplification de tension basique AOP
    invite1ed03dcf
    Le sujet est probablement simple mais je ne parviens pas à faire fonctionner un bete ampli non inverseur alimenté en 5V.
    Mon besoin : je dispose d'une tension d'environs 0.3V (LM35) que je voudrais multplier environs par 10.
    J'utilise pour celà un AOP741 (meme résultat avec un TL082), d'une tension e 5V que je branche entre 4 et 7. Je met ma Contre reaction avec des resistance de 1M et 100k (R2/R1 + 1 = 11).
    Nom : 741NI.JPG
Affichages : 172
Taille : 100,7 Ko
    Je me suis meme fendu d'une simulation LTSpice (que je decouvre par la meme occasion), la simulation est correcte, mais sur ma breakBoard, je reste à Vout = 4V quelle que soit la tension d'entrée. J'ai essayé en reglant le bias du 741, sans plus de résultat, j'ai échangé les AOP , pas mieux ...
    C'est fou de galérer sur un truc aussi simple mais je me doutes que ca doit être trop gros pour que je le vois ...
    Une idée ?
    D'avance merci,
    Nicolas
    gcortex
    Re : Amplification de tension basique AOP
    Ce sont des vieux ampli op à tension d'alim symétrique
    La sortie est en émetteur suiveur donc tu as une tension de déchet.
    2 solutions :
    utiliser un aop monotension LM358 et augmenter la tension d'alim
    utiliser un ampli op rail to rail comme le TS922 (qui descend juque zéro)
    Dernière modification par gcortex ; 02/06/2013 à 16h52.
    invite1ed03dcf
    Merci pour cette réponse rapide !!
    C'est donc un problème de type d'ampli utilisé, je m'en vais de ce pas tenter la chose.
    Bye
    invite1ed03dcf
    Hello,
    Du coup j'ai essayé en créant une masse virtuelle (5V / 2) et ca marche !!!
    Bon la précision est pas terrible sur mes premiers essais, je vais essayer d'améliorer tout ça mais en attendant j'ai commandé des LM358 pour les futures expérimentations de ce type.
    SI je vous demandais quelques références d'AOP standard en alim asymetrique et de qualité correctes, vous diriez quoi ? Histoire que je "jette" définitivement mes 741 ...
    Je n'ai pas (su)à trouver de réponses à ce sujet sur le fiorum...
    Bye
    invite3c199cf9
    Pour en avoir testé quelques uns dans ce type de montage, j'ai eu les meilleurs résultats avec l'AD820 (mais un peu cher).
    invite1ed03dcf
    Aoutch ... effectivement pas donné (EB) .
    je met de coté la référence quand même pour les montages sensibles.
    Merci !
    PS : j'ai trouvé ce fil chez Elektor, il permet de compléter la liste de base :
    - AD620 (moins chez que le 820)
    - TLC279 ...
    invite1ed03dcf
    Et pour finir un doc PDF se penchant sur la problématique des AOP en tension unique
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par electrorun Voir le message
    Merci !
    - TLC279 ...
    Sauf erreur, l'AD620 n'est pas spécifié "single supply".
    Le TLC279, si ma mémoire est bonne, avait un offset trop important. Mon montage devait être mono-tension (5V), et le plus minuscule possible, donc avec très peu de composants (pas de pot. de rattrapage d'offset).
  1. chois d un AOP pour amplification differentiel
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2013, 16h19
  2. AOP (amplification)
    Par invite9a93ada1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2011, 12h45
  3. Amplification d'un Aop.
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 15h33
  4. Problème amplification signal (AOP)
    Par invite475552e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 20h40
  5. amplification basique d'enceinte
    Par invite147ebe63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2004, 09h08
