Projet alim
Projet alim
    dr4gon993
    Projet alim
    bonjour voila j'ai réalisé une alimentation portable via batterie qui est doté d'une auto coupure de l'alimentation sur timer pour protéger la batterie
    Le principe
    Le laser Raman est alimenté en 5V6A avec des pic à 7A en fonctionnement pour cela on utilise un DC/DC converter de xp power 5V10A en sortie avec une plage d'alimentation en entrée de 24v à 9v 3.5A (max)
    par manque de budget surtout... on utilise une bonne vieille batterie 12V au plomb technologie pour onduleur (attention pas de batterie de voiture) .
    Les observations sur les charges décharges sont :
    Chargé a fond elle affiche 14.5V la tension va très vite aller vers un niveau "stabilisé mais décroissant à " 13-12V. La tension de coupure et de protection de la batterie est fixé à 10.5V
    cela correspond ( via abac à 50% de la charge batterie)
    La tension de protection de la batterie et de coupure de l'alimentation est fixé à 10.5V ce seuil déclenche un Timer de 15 à 17 minutes ou un signal sonore sinusoïdale à 680Hz vous rappel que vous devez couper votre laser proprement sous penne de coupure brutale de l'alimentation se qui n'est pas recommandé pour un laser.
    Enfin à la fin du timer un signal coupe l'alim du laser en envoyant un niveau haut constant sur une pate du XPpower !
    Gadget (un voltmètre de façade donne en temps réel la tension batterie) et pourrai donner une futur évolution avec l’intégration d'un timer qui donne le temps restant en fonction de la tension.
    Bonne lecture de schéma.
    Dernière modification par dr4gon993 ; 06/06/2013 à 15h02.
    dr4gon993
    Re : Projet alim
    ps : je voudrai pouvoir vous donner un schéma de meilleur qualité comment puis-je faire ?
    Image en haute qualité sur ce lien ici
    Lienhttp://hpics.li/c17127e
    Dernière modification par dr4gon993 ; 06/06/2013 à 15h09.
  1. Projet DJ Thermique pour alim
    Par invite2ec052e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2011, 23h48
  2. Projet ALIM LM723
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2010, 02h38
  3. Fin de mon projet (Alim', Tachy)
    Par invitee83c10ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 07h37
  4. Projet alim stabilisée
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/02/2009, 20h05
  5. projet audio, alim; suis perdu
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 11h07
