transformateur, aimants et haut-parleur... - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur, aimants et haut-parleur...
    Citation Envoyé par issaluce Voir le message
    quant à l’intérêt de la chose, absolument pas d'accord avec toi
    Mais oui bien sûr ! C'est une voix d'extraterrestre ....
  2. #62
    non c'est aigu donc peu de chance que cela soit du 50 hz, à partir de la courbe ça me donne autour de 2 khz, quant à l’intérêt de la chose, absolument pas d'accord avec toi
    Bonsoir à toi,
    DAUDET t'as pas que c'était du 50 hz , mais un harmoniouqe de celui çi !
    J'espére que tu sais ce qu'est une harmonique .
    Faudrait lire sans se presser AVANT de répondre !
    D'autre part lorsque tu dis "....si j'ouvre le transfo que j’enlève certains composants..." je mepose des questions sur ce que tu appeles
    un TRANSFO... Un tranfo ne s'ouvre pas et ne contient PAS de composants.
    Un transfo c'est cela :
    Dans un sens tu me fais penser à deux INCROYABLES bidouilleurs du net.
    Dernière modification par f6bes ; 09/07/2013 à 21h52.
  3. #63
    Remoi ; donc un transfo c'est cela :
    http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...iB3jAY47PY7ivw
    Difficile d'y trouver des composant à...l'intérieur !
    c'est capté comment ce 2kHz, avec la bobine toroïdale?
  5. #65
    ... c'est capté comment ce 2kHz, avec la bobine toroïdale? ...
    Voilà la question fondamentale, pour laquelle, je n'ai pas "capté" les réponses déjà données, et qui, pourtant, permettraient de comprendre.
  6. #66
    invite95221b2d
    il y a dans certaines intervention un certain mépris qu'il n'y a absolument pas raison d'être...
    je réitère : vous êtes complètement à côté sur ce que je sais où pas...
    j'entends : cela doit certainement être ceci ou cela...seulement depuis le début vous êtes passé par "c'est pas possible", pour finalement tout contredire mettre en doute systématiquement, j'ai même entendu "élucubration métaphysique"...
    je passe sur "la voix d'extraterrestre" qui ne mérite même pas de répondre, ça tient limite de l'insulte...
    vous avez une courbe de ce que j'entends, si vous vous y connaissez si bien en harmonique : est-ce que la courbe correspond à cela ???
    sur le transfo : avez vous des appareils par exemple ordi portable avec un "transformateur" qui se branche sur le secteur : donc bien entendu à l'intérieur il n'y a pas autre chose qu'une bobine primaire et secondaire ???
    franchement en terme de malhonnêteté intellectuelle ou faire semblant de pas comprendre...vous êtes très forts
  7. #67
    invite95221b2d
    voir vidéo, le dispositif utilisé, et je l'ai déjà précisé, est un casque audio sur laquelle est branchée une bobine...le son apparaît en approchant la bobine du transfo, la bobine n'est pas toroïdale : enroulement de spire d'un vieux transfo d'un appareil ménager : récup' d'une bobine primaire ou secondaire à l'intérieur de celui-ci...
  8. #68
    Bonjour à nouveau,
    Il vaut mieux appelé les choses par leur nom !
    Un transfo est une chose , une ALIMENTATION d'ordi portable en est une autre et ça ne s'appele pas...TRANSFO.
    A ce petit jeu les quipropos arrivent TRES vite.
    Donc autant etre préçis et utiliser le BON vocabulaire, on ne s'en comprendra....que mieux !
    Nota: les ALIMENTATION d'orinateur portable sont des alimentation à découpage qui générent des fréquences assez élevées.
    C'est loin d'un béte transfo tout simple.
    Dernière modification par f6bes ; 10/07/2013 à 13h12.
  9. #69
    invitee05a3fcc
    faudra apprendre ce que c'est qu'une alimentation de portable ...... ou en démonter une ! Et tu verras que ce n'est pas qu'un simple transfo .
    et toi en affirmations péremptoires bidons ..... tu es encore plus fort !
  10. #70
    invite95221b2d
    je me barre de la tout de suite, ce genre de personnage dont vous faîte partie est une atteinte grave au respect, je vous laisse entre gens pédant et irrespectueux...
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Mais, hélas, compétents .... ce qui a le don de te fâcher !
  1. Haut parleur
    Par invite68e059f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 18h44
  2. l'utilité de mettre un transformateur derriere un haut-parleur
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 23h02
  3. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 20h20
  4. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 23h44
  5. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h05
