alimentation led sur 230volts
    inviteaefcac76
    Tous d'abord bonjour, je suis nouveau sur le forum je débute juste en électronique
    ma question est la suivante je vouler alimenter une led a forte puissance en direct sur 230volts le problème elle fait 30volts 100watts 3000ma donc pouvez vous me
    dire comment alimenter simplement ma led
    je vous remercie d'avance
    invite66c1ab93
    Re : alimentation led sur 230volts
    A cette puissance, pas la peine de s'embêter, le mieux serait d'utiliser une alimentation à découpage du commerce.
    inviteaefcac76
    merci de répondre aussi vite mais plus clairement vous avez dit quoi?
    invitea13ab3c3
    Ne t'embète pas à alimenter avec du 230 volt, achète une alimentation régulé de 5 ou 9 ou 12 V.
    invite66c1ab93
    invitea13ab3c3
    Et pense aux résistances aussi (U=R*I) sinon tu va griller tes leds
    Tu peux aussi faire de la recup sur des appareils qui marchent plus pour l'alim, pas besoin forcement d'en acheter une.
    inviteaefcac76
    merci pour les infos et le lien bon un tranfo tous de même pas donner mais en résistance sa ne peut pas marché?
    invitea13ab3c3
    Je ne te conseil pas le 230 Volt, c'est très dangereux même pour quelqu’un de fort en electronique.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Vandervell Voir le message
    Ben voyons ... régulée en tension pour des LEDs qui s'alimentent en courant !
    Il y a des tas de fournisseur de ce genre d'alimentation (qui n'est pas à la porté du débutant). Par exemple : http://www.wayjun.com/index.php?main...ndex&cPath=183
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par antodu79 Voir le message
    La tension est alternative. Il faut la redresser avant et tu te retrouvera alors avec 325V DC. On ne rigole plus.
    As-tu au moins les spec (Datasheet) de ta LED?
    inviteaefcac76
    merci pour les info sa semble compliqué je vais plutôt acheter un tranfo
    invitee05a3fcc
    Surtout pas !
    Tu achétes un convertisseur qui sort un courant constant (par exemple, mon lien #9 ou autres)
    inviteaefcac76
    pour info voila le lien de la led que j’aurai voulu passer en 230v
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...ht_1632wt_1344
    invitee05a3fcc
    Il te faut ça : http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=734
    PS : tu la refroidies comment ta LED ?
    inviteaefcac76
    merci pour le lien génial pour le refroidissement javais pansé a une simple grille thermique d’ordinateur
    invitee05a3fcc
    C'est plus compliqué que ça ! il faut monté la "LED" sur une masse d'aluminium (ou mieux en cuivre) avec un très bon contact thermique (graisse idoine) et ensuite un radiateur . Sur le WEB, tu dois pouvoir trouver des exemples de réalisation
    inviteaefcac76
    j'ai de la pate d'argent de processeur mais elle chauffe tant que sa ?
    invitee05a3fcc
    Il y a 100W d'alimentation . Il y a combien de watt lumineux ? La différence, c'est de la chaleur. Et il faut maintenir le truc (d'après Ebay) à moins de 50°
    Faut pas confondre ton truc avec une p'tite LED blanche 3,5V et 20mA !
    inviteaefcac76
    ok merci pour toutes ces infos je vais metre un un ventilateur 12cm avec sa grille venant d'un intel core i7 un truc énorme que je me sert pas avec bien sur une alime 12volts en plus
    invitee05a3fcc
    Bjr à toi,
    J'arrive un peu tard, mais il est BON de LIRE les données du probléme ( led de PUISSANCE fonctionnant AVEC 30 à 35 vomlts !
    5 ou 9 ou 12v ...ça risque de faire mesquin !
    inviteaefcac76
    l'alime 12 volts c'est uniquement pour le ventilateur DAUDET78 ma trouver un starter led 100w a 35volts
  1. [Divers] panne convertisseur 12 volts / 230volts
    Par inviteae74e398 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 23/05/2013, 11h46
  2. Alimentation Led
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 21h13
  3. alimentation LED
    Par inviteb5700de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 17h42
  4. alimentation de led ir
    Par invite78888286 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 20h40
  5. LED vertes sur alimentation 12V
    Par invite229565da dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 10h25
