RS232 + alim 24V + 12V gradués , en 5 fils ?
    invite25b5cf09
    bonjour à toutes et tous ,
    ma question est un peu nulle ...
    je voudrais faire passer dans un cable de 5g1,5 ces 3 voltages :
    -un rs232 provenant d'un adaptateur USB vers Série
    -un 24 Volts stable alimentant (en parallele) 3 circuits électroniques consommant chacun 350mA en pic (mais pas forcément toujours en même temps).
    -une basse tension variable (0-->12 volts , 2A max)
    est-ce possible ?
    par exemple en laissant le rs232 sur ses deux fils bien à lui ,
    mais en partageant le même fil "-" ("moins") , pour les 2 autre tensions .
    il me semble que le courant continu n'est pas compatible avec mon idée ,
    mais je n'arrive pas à m'en assurer ,
    suis-je obligé d'avoir 6 brins pour ça ?
    Merci pour votre aide par avance
    Matthieu
    inviteede7e2b6
    Re : RS232 + alim 24V + 12V gradués , en 5 fils ?
    hello ,
    2 A dans un câble Ethernet , faut pas y compter on admet 0,3 A par paire utilisée.
    invite25b5cf09
    bonjour ,
    merci pour la réponse ,
    je n'utilise pas du cable ethernet mais du cable souple en 1,5 , du 5G1,5 .
    j'ai donc 5 fils souples en 1,5 carré .
    le cable doit etre un peu costaud (utilisation en évènementiel) , j'ai banni le cable ethernet aussi pour cette raison ,
    en plus de l'ampérage .
    sur le principe du "-" commun , vous pensez que cela est possible ?
    Matthieu
    Bonjour à toi,
    Dans 99% ces cas , tout ce qui est à la masse (potentiel zéro) peut etre réuni ensemble.
    Maintenant je ne sais si du 5G1.5 c'est à conseiller pour de l'USB ?
    Tes négatifs 24 et 12v peuvent avoir un retour commun.
    invite25b5cf09
    merci beaucoup !
    c'est une excellente nouvelle !
    le 5g1,5 ne transmettra pas l'USB , mais le rs232 en sortie du convertisseur USB-->RS232 .
    vraiment , c'est une super nouvelle ,
    encore merci !
    Matthieu
    invite25b5cf09
    mmmmm
    alors , j'ai malgrès tout une dernière question :
    je peux rassembler ces deux négatifs , ainsi que le 0V du RS232 ?
    en fait , même si j'ai 5 fils , ça m'arrangerait de n'en utiliser que 4 ...
    étant donné ce que tu dis f6bes , ça a l'air d'être le cas ,
    je me pose la question , étant donné que le RS232 peut aussi donner du -5V ,
    et tu vas peut etre me dire "oui et alors ?"
    peut-etre dois je simplement considérer tous ces 0V comme une référence du 0 ,
    un point c'est tout , et ne plus me poser la question (ça serait , à nouveau , trop cool! )
    juste histoire de m'assurer que le rs232 n'est pas ce fameux 1% de trucs qui ne marchent pas comme ça ...
    merci encore
    Matthieu
    inviteede7e2b6
    quelle est la longueur de la liaison ?
    invite25b5cf09
    elle oscillera entre 5 et 40 metres (selon le configurations du site),
    j'ai déja fait des tests avec 20 metres de cable , ça marchit nickel ,
    mais le 0V n'était pas partagé
    Matthieu
    inviteede7e2b6
    à cette distance c'est casse-cou avec du 232....
    bref , si ça marche
    invite25b5cf09
    hé hé ,
    croisage de doigts + fleur au fusil = alé ça s'tente
    me voilà bien curieux d'essayer tout ça .
    un grand merci à vous ,
    et à ce forum que je pratique depuis bien longtemps , sans avoir jamais posé de question ,
    trop cool futura !
    Matthieu
  1. Alim +12/-12V à partir de 24V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 13h02
  2. alim +/- 24V
    Par invite3291e326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 18h25
  3. Alim 24V à partir d'une alim de PC
    Par invite06916fa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 19h34
  4. 24V par RS232
    Par invitec3a58ed8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 15h29
  5. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 11h24
