Je recherche a amplifier un signal analogique de manière proportionnelle. Je m'explique :
-J'ai un petit capteur de son
-J'ai une carte microcontroleur type Arduino
-J'effectue une lecture de différents paramètres (son/lumière/humidité/gaz...) via différents capteurs et j'affiche le tout sur un écran LCD sur l’échelle classique 0-1024, ce qui me permet de définir un point d'alarme si un de ces capteurs dépasse la valeur choisie.
Mon problème viens du capteur de son qui n'est pas assez amplifié, ce micro fourni un signal analogique directement lisible par la carte, cependant ce signal est trop faible et après divers essais, sur une échelle de 0 -1024, la valeur maximum atteinte en criant dessus est de 26.
J'aimerai donc savoir quel type de montage je dois mettre en œuvre pour obtenir une amplification proportionnelle à l'alimentation du capteur (5V).
Un transistor est t-il ici une bonne solution ?
Merci de vos réponses
