Détection présence du casque sur smartphone
    inviteaca451ba
    J'ai acheté un smartphone dans le but express de m'en faire une mini station multimédia. Pour écouter la radio FM, la présence du casque branché est nécessaire, ce que je savais par avance et ne concevais pas comme un problème, puisque je comptais me servir de la sortie casque pour sortir le son sur des enceintes.
    Etape 1: je coupe le cordon du casque et branche la prise casque sur le téléphone. Celui-ci ne voit pas le casque comme branché.
    Le cordon du casque est composé de 4 fils. Sur le cordon il y a une petite carte avec un micro, un bouton, deux capa et un composant indiqué "V1" sur le PCB. Les pads des fils sont marqué R, L M+ et M- (donc right, left, micro+, micro-)
    Etape 2: Je ressoude la cartelette sur le cordon du casque, écourté. Le téléphone ne voit toujours pas le casque comme branché.
    Etape 3: sans beaucoup d'espoir je soude la prise jack de l'autre côté du petit PCB, mais même avec l'enceinte branché, le téléphone refuse de lancer la FM car il ne voit pas le casque.
    Je me demande bien ce qu'ils ont pu imaginer pour détecter la présence du casque. Est-ce qu'il s'attendent à voir une charge inductive sur les fils L/R? Quelqu'un a t'il des infos/idées sur comment la détection pourrait être implémentée? Une datasheet d'un chip radio FM que je pourrais me mettre sous la dent?
    Pour info, qu'est-ce que le composant marqué "V1" sur le PCB?
    Pour le reste: je ne veux pas écouter de radio internet, sur le bluetooth, ... je veux faire ce que je viens de décrire et rien d'autre.
    En vous remerciant,
    Jerome.
    invite805ff73c
    Re : Détection présence du casque sur smartphone
    Une photo du composant mystère (ou du moins le nom du boîtier) pourraient aider. À ma connaissance il faut déjà que le casque soit branché parce que le circuit s'en sers comme antenne... Pour un CI radio regarde le SI4735 mais je ne sais pas si ça va aider...
    Biname
    Le courant d'alimentation du micro électret est peut-être détecté ? 1 Kohm(*) entre M+ et M- pourrait peut-être simuler la présence du micro ?
    (*) ou plus, vu les efforts faits pour diminuer la consommation sur ces appareils ?
    inviteaca451ba
    Juste un petit mot pour dire que j'avais fini ce (mini) projet. En fait il y a bien une mesure d'impédance sur chacune des voies, entre le signal et le neutre. C'est en regardant les datasheet de chip radio que j'ai eu confirmation de cela (donc merci grosmatou75001) même si en général c'est pour la détection de la présence d'un micro.
    Dans mon cas, l'ajout d'une resistance entre 33ohm (la résistance d'un écouteur mesurée à l'ohmètre) et 30kohm permet de leurrer la détection du casque. Il y a donc de la marge: j'ai mis arbitrairement 10kohm.
    Madame est très contente du résultat, même s'il n'est pas très design. Le son est bien meilleur que celui du radio-réveil qu'il remplace et surtout tellement plus fonctionnel! C'est aussi beaucoup plus fonctionnel que les radios-internet vendues dans le commerce.
  1. [ROBOTIQUE] Détection de présence et orientation.
    Par invite2437b9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 15h36
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 10/07/2012, 15h33
  3. Applaudimètre (Clapmetre) détection de présence acoustique
    Par invite024f6753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 12h54
  4. Detection de présence -Murata IRA-E712
    Par invite00250c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2011, 01h18
  5. Ouverture par détection de présence
    Par invited9297664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 21h04
