Consommation porte NAND et buffer tri-state
    invitefa8d3362
    Je souhaiterais avoir une confirmation sur un bilan de de consommation de deux composants (de chez NXP utilisés en technologie CMOS).
    Porte NAND : 74AHC00
    http://www.nxp.com/documents/data_sh...AHC_AHCT00.pdf
    Buffer tri-state: 74HC245
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf
    Consommation max:
    Pour les NAND: Iccmax=40uA max sous Vcc=5.5V
    Pour les buffers: Iccmax=8uA max sous Vcc=6V
    Consommation typ:
    - Comment savoir (ou calculer) la consommation sous 5V tout juste?
    - Comment savoir (ou calculler) la consommation lorsque par exemble je n'utilise que 3/4 des entrées pour chaque composant?
    En vous remerciant
    Jack
    Re : Consommation porte NAND et buffer tri-state
    En statique, la conso est ridiculement faible.
    Après elle va augmenter avec la fréquence à laquelle tu vas faire commuter ton circuit.
    Jack
    invitefa8d3362
    Ok , merci JACK, je vais regarder ton lien.
  1. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  2. quantique: pur state vs mixed state
    Par invitecdb4d073 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/04/2011, 06h59
  3. Vhdl tri-state
    Par invite9cb0a5df dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2011, 04h59
  4. Porte NAND 74HC00N
    Par invite826170c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 17h51
  5. Problème avec Tri state
    Par invitec9c78817 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 10h05
