LM3914 qui fonctionne pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 75
    invitea3c675f3
    Re : LM3914 qui fonctionne pas
    As-tu compris quelque chose aux calculs?
    DAT44
    Citation Envoyé par Maask Voir le message
    Donc par exemple si je mets des leds de 10mA ou que je veut faire un niveau de batterie 12V pour une voiture, la résistance R1 et R2 ne change pas?
    bien si,
    R1 et R2 c'est le réglage de la tension:
    avec une batterie 6V, R2= R1 x 5 mais avec une batterie 12V, R2=R1 x 5/7
    R3 c'est le réglage du courant dans les DELs :
    avec Id=12.5/R3 (R3 en ohms et Id en ampères) donc pour 10 mA R3=1.2K, R4=R3 x 7/3 donc ici R4=2.8K
    Maask
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    R3 ses la tension haute le réglage et protège la led et R4 ses le réglage de la tension basse
    Mais R1 et R2 ces un pont diviseur ces sa que j'ai pas compris, normalement un pont diviseur ses pour abaisser la tension?
    invitea3c675f3
    R3 c’est le réglage de la tension haute et le réglage qui protège la led, et R4 est le réglage de la tension basse
    Pas exactement.
    • Le LM3914, contient un régualteur identique au LM317 :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
    • Le IC force une tension de 1,25V aux bornes de R3 ; cette dernière convertit donc cette tension régulée (1,25V) en courant (1,25 / R3). Ce courant coule dans R4 donnant une tension Vb de R4 x 1,25 / R3. On obtient ainsi deux tensions régulées aux pins 7 et 8.
    • Le LM3914 possède dix résistances de 1k en série entre les pins 4 et 6 et dix comparateurs qui allument les dix LEDs.
    • Si on branche la pin6 à la tension régulée haute (pin 7) et la pin 4 à la tension régulée basse (pin 8), les dix comparateurs vont comparer la tension signal (pin 5) aux dix tensions régulièrement espacées entre Vb et Vb + 1,25V.
    • Gadget supplémentaire particulier au LM3914 : le courant dans les LEDs est à peu près proportionnel au courant fixé par R3.
    Mais R1 et R2 est un pont diviseur c’est ça que j'ai pas compris, normalement un pont diviseur c’est pour abaisser la tension?
    • Avec R3 et R4 branché comme dans le schéma, tu vas allumer, selon la tension présente à Sig In (pin 5) l’une des dix LEDs ; par un pont diviseur (R1, R2) tu amènes le min de tension et le max aux valeurs de Vb et Vb + 1,25V.
    Si on veut répéter ce qui a été dit plus haut :
    1) On commence par choisir le courant dans les LEDs
    2) En partant de ton cahier des charges en particulier des tensions min et max que tu veux, on choisit le pont diviseur R1, R2 afin que la différence après division entre Vmin et Vmax fasse 1,25V.
    3) Il ne reste plus qu’à calculer R3 et R4 pour créer ces tensions Vmin et Vmax, en respectant le courant déterminé en 1).
    Maask
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    D'ou vient 7/3?
    DAT44
    D'ou vient 7/3?
    comme explique en #20 et #27 par triture des formules, louloute à déjà défini que vb=5x5/6=4.17 comme le courant qui circule dans R3 et R4 est le même si on néglige le courant de la patte 4.
    alors l’équation de R4 devient : R4=R3 x (4.17-1.25)=R3 (((5x5)/6)-(5/4))=R3 ((50/12)-(15/12))=R3 (35/12)=R3 x 7/3
    Si on veut être plus rigoureux, il faut prendre en compte la resistance interne du LM3914 entre les patte 4 et 6 (10K) qui est ici en // avec R3
    Maask
    Un peut compliquer l'équation
    Pour gagner en précision tu veut dire?
    invitea3c675f3
    Non, Dat a bien dit ‘rigoureux’. Dans le calcul simplifié, on calcule les deux tensions que fournit le régulateur du LM3914 sans tenir compte de sa charge.
    Comme il a en effet dix résistances de 10k en série entre les pins 6 et 4. En toute rigueur, il faudrait en tenir compte dans le calcul de R3.
    Si 750Ω est la valeur du composant qu’il faut entre les pins 6 et 8 ; le composant physique qu’il faudrait installer devrait valoir :
    R = 1 / ((1 / 750) - (1 / 100 000)) = 755,7Ω
    Ce qui donne une erreur de 0,7%, inférieure à la précision provoquée par les composants employés et bien inférieure aux 5% d’erreur sur la tension de référence. Raison pour laquelle j’ai négligé pour le calcul, ces dix 10k entre les pins 6 et 4.
    Mais si tu tiens à faire de la rétro-pénétration de diptère, il faut aussi envisager l’influence de la température été de ses variations. Tu découvriras alors que le Lm3914 est un gentil circuit intégré qui permet de faire de jolies applications, mais pas un instrument de mesure de précision.
    Maask
    Comme il y a dix résistance de 10K en tout , sa fait 10000Ω et pas 100000Ω. Je dit sa mais, je dit peut être une erreur?
    C'est quoi sa?
    Quel est l'ordre de précisions de mon LM3914, par exemple 5V et 6.5V , j'aurai + / - 0.10V?
    Maask
    J'ai fait le câblage comme tu ma dit louloute/Qc, mais il y a un problème, quand je mais une tension de 6V au borne, la led 10 s'allume et la première s'illumine faiblement, mais le truc encore plus bizarre, c'est avec une tension de 3V les leds 7, 8, 9 et 10 s'allume et la première faiblement.
    Pour info je suis en mode point et si vous pouvez me venir en aide?
    Maask
    J'ai vérifier les connections au multimètre est tout et OK ?
    Maask
    Je voudrais comprendre pourquoi que mon circuit ne fonctionne pas?
    Nom : circuit3914.jpg
Affichages : 194
Taille : 30,7 Ko
    Tension basse 5V et tension haute 6.5V
    Kissagogo27
    Bonjour, peut être c'est un schéma de base mais aucune idée de la façon dont vous l'avez réalisé , donc sans photos de votre modèle , avec un schéma de connexion correspondant a la réalité , pas de réponse possible .
    DAT44
    peut tu donné les tensions sur les pattes 3,4,5,6,7,8 et les DELs allumées ?
    Maask
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Pièce jointe 229213 DSL mais je peut pas avoir moins flou et le schéma je les branchés telle que l'image avec le même chiffre de la broche du lm3914
    2V à toute les pattes
    Demandé moi si vous voulais plus de précision?
    chimere322
    Bonjour Maask,
    Après 45 réponses sur lm3914,j'ai l'impression que tu cherches un montage tout cuit fais par les membres du forum. On t'as aiguillé sur le site de SONELEC. Pourquoi ne pas te dirigé vers lui? Je doute qu'il soit aussi patient.
    Bien cordialement Jean Claude.
    chimere322
    Prend la peine de lire.
    DAT44
    la pièce jointe ne passe pas ?
    en tout cas si tu as 2 volts en patte 3, le lm3914 ne risque pas d'afficher grand chose, et ta batterie est vachement déchargé.
    Maask
    2V au patte des leds à la cathode avec une tension batterie de 6V
    Maask
    J'espère que sa va fonctionnerNom : Photo0481.jpg
Affichages : 201
Taille : 111,4 Ko
    DAT44
    quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 3 ?
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 4 ?
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 5 ?
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 6 ?
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 7 ?
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 8 ?
    Pour la photo, il faut, se mettre en mode macro.
    Maask
    quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 3 ? 5.37V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 4 ? 1.88V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 5 ? 2.04V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 6 ? 3.37V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 7 ? 3.33V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 8 ? 1.88V
    Pour la photo, il faut, se mettre en mode macro. Je n'ai q'un téléphone portable
    Maask
    Je me suis trompé dsl, voici les bonnes
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 4 ? 3.12V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 5 ? 4.32V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 6 ? 3.95V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 7 ? 3.95V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 8 ? 3.08V
    DAT44
    la patte 8 et la patte 4 son relié et pourtant elle n'ont pas la même tension ?
    C'est pas trop normal, mais le font du pb n'est pas la, les calcul sont bon mais la techno ne suit pas, c'est du bipolaire et on travail trop près de la tension d'alim, donc il faut reprendre tout les calcul et modifier le schéma, il serai plus simple de prendre deux potards et le tour est joué.
    Maask
    Oué j'ai vu sa pour la patte 4 et 8 mais pour te dire la vérité, j'ai testé avec des piles et pendant les mesures il on du faiblir
    Que veut tu dire la techno ne suit pas, c'est du bipolaire et on travail trop près de la tension d'alim?
    DAT44
    en fait pour fonctionner correctement le LM3914 doit avoir des tensions sur les pattes 4,5,6 et 7, au moins 1.5 volts inférieur à la tension sur la patte 3 (alim).
    Et ça on la un peu oublié dans les calculs !
    Maask
    Le problème viendrait du pont diviseur, il faudrait une résistance supérieur?
    Dernière modification par Maask ; 27/09/2013 à 15h33.
    DAT44
    tu met 6.5V tu règle l'ajustable 4.7K pour avoir toute les DELs allumer, tu baisse la tension à 5V et tu règle l'ajustable 1K pour que toute les DELs soit juste éteinte.
    schéma:
    Maask
    Oui mais il y a pu de résistance pour l'intensité des leds?
    DAT44
    le potard de 1k fait office de resistance pour le courant des DELs, ici 12.5/1000= 12.5mA, c'est déjà bien, si tu veut booster le courant à 20 mA par exemple tu peut place en // avec le potard de 1K une resistance de 1,5K.
  1. Microcontroleur qui ne fonctionne pas
    Par invitedf97aba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 11h25
  2. Algorithme qui ne fonctionne pas
    Par invite29c3e7f2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/10/2011, 23h13
  3. Emetteur FM qui ne fonctionne pas
    Par invite87420132543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 09h46
  4. Un include() qui ne fonctionne pas
    Par invite234d9cdb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2009, 16h45
  5. [Divers] Pb TV Dual qui ne fonctionne pas
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 17h19
