LM3914 qui fonctionne pas - Page 3
Affichage des résultats 61 à 75 sur 75
  1. #61
    Maask
    Re : LM3914 qui fonctionne pas
    Le LM3914, il lui ferait pas une alimentation externe?
  2. #62
    DAT44
    Citation Envoyé par Maask Voir le message
    avec le nouveau schéma toute les tension d'entrées sont inférieur ou égal a 1.25 volts, donc pas besoin d'alim externe (comme avait besoin le schéma précèdent).
  3. #63
    DAT44
    en resistance 1% (E96) sa fait 4.75k entre patte 3 et 5, 1.13k entre patte 5 et 2, 665 ohms entre patte 6-7 et 4, 2.8k entre patte 4 et 2,
    mais franchement la solution avec des ajustable c'est mieux.
  4. #64
    Maask
    Avec l'ancien schéma par exemple, si il y avait une alimentation externe, je branche la batterie à testé sur le + signal et le - sur la borne 2 du LM
    Nom : circuit3914.jpg
Affichages : 166
Taille : 31,6 Ko
    Dernière modification par Maask ; 28/09/2013 à 15h34.
  5. #65
    DAT44
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    bon la les DELs non que 3.5 mA, pour 20 ma :4.75k entre patte 3 et 5, 1.13k entre patte 5 et 2, 147 ohms entre patte 6-7 et 4, 487 entre patte 4 et 2.
  6. #66
    DAT44
    pour l'ancien schéma, c'est plutôt ça :
  7. #67
    Maask
    Je viens de testé le schéma avec une alimentation externe et toute les leds s'allume? Je suis en mode point
  8. #68
    DAT44
    quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 3 ?
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 4 ?
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 5 ?
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 6 ?
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 7 ?
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 8 ?
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 9 ?
  9. #69
    Maask
    DSL j'ai écrit il s'allume, mais en faite il sont éteint.
    Quand je branche l'alim externe, sa s'allume et s'éteint aussitôt et avec le + signal, rien ne s'allume non plus?
    L'alim externe à une tension de 8.46V.
  10. #70
    DAT44
    avec 8.46V, le LM3914 est maintenant suffisamment alimenté ,
    donc si aucune DEL ne s'allume c'est probablement que la tension de la batterie n’atteint pas les 5 volts,
    tu peut donné les tensions que tu as sur toutes les pattes ?
  11. #71
    Maask
    quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 3 ? 8.38V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 4 ? 4.49V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 5 ? 5.27V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 6 ? 5.76V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 7 ? 5.76V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 8 ? 4.49V
    Quel est la tension que tu as entre la masse et la patte 9 ? 3.88V
    La led 5 s'allume, mais sa devraient être la dernière, car au plus signal j'ai 6.63V?
  12. #72
    DAT44
    ta tension d'entrée est de 6.63 volts, cet tension et divisé dans un rapport de 5/6 (2.2k et 11k) elle devrait donc être 5.52 volts en patte 5 : elle n'est que de 5.27 volts ( tes resistance de 11k et 2.2k ne sont pas très précises)
    la tension entre la patte 7 et la patte 8, est de 1.27 volts, elle devrait être de 1.25V (ton LM3914 n'est pas très précis)
    la tension entre la patte 8 et 2 devrait être de(1.27/(1.27//1.27//10))x2.1=(1.27/0.635)x2.1=4.2 volts ,a lieu de 4.49 volts (tes résistances de 1.27k et 2.21k ne sont pas très précises)
    Moralité: vouloir faire ton montage avec des résistances fixe, c'est une ineptie.
    Je te conseil vivement d'utilisé le dernier montage avec des ajustables multi-tours : plus besoin de faire des calculs, qui s' avère dans la réalité foireux, à cause de la précision des composants.
    Tu règle les ajustables pour que les DELs s'allument aux bonne tensions (le 4.7k pour le 6.5 volts, et le 1K pour le 5V) et basta.
  13. #73
    Maask
    Ma résistance de 11K, fait en vrai 10.96K et celle de 2.2K, ba 2.2K précisément. Mais comment fait tu le calcul pour que je trouvé 5.27V, comme il manque 40 ohm au 11K?
    Sa voudrais dire que la tension de référence du lm de 1.25V, ne les pas, en faite elle est de 1.27V?
    Pourtant ci, elle sont précise, je trouve 2200 ohms et 635 ohms
    Pour info entre la pâte 6 et 4 du LM3914, j'ai trouvé 11700 ohms
    Dernière modification par Maask ; 30/09/2013 à 14h50.
  14. #74
    Kissagogo27
    Bonjour, sans multimètre calibré , difficile de faire confiance a une mesure la tolérance d'affichage est donnée a X % +/- 1 digit ... et selon le modèle la différence peut être importante
  15. #75
    Maask
    Je pense que sa va être mieux comme tu dit utilisé des ajustables
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Je penser que c'était précis
  1. Microcontroleur qui ne fonctionne pas
    Par invitedf97aba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 10h25
  2. Algorithme qui ne fonctionne pas
    Par invite29c3e7f2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/10/2011, 22h13
  3. Emetteur FM qui ne fonctionne pas
    Par invite87420132543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 08h46
  4. Un include() qui ne fonctionne pas
    Par invite234d9cdb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2009, 15h45
  5. [Divers] Pb TV Dual qui ne fonctionne pas
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 16h19
