Bus Spi 6.25Mbit/s
Bus Spi 6.25Mbit/s
    invitec3cee93a
    Bus Spi 6.25Mbit/s
    Salut
    juste une question, peut être basique, mais bon...
    Dans une doc de chez NXP il parlent d'un "maximum data rate of 6.25 Mbit/s,
    et moi jusque là j'ai travaillé avec des circuit de Microchip avec un SPI clock speed up to 10MHZ
    C'est quoi 6.25Mbit/s en Mhz? a tout hasard 31Mhz? ou biennnnn?
    invite07d645db
    Re : Bus Spi 6.25Mbit/s
    Je dirais que 6.25 Mbits/s = 6.25 Mhz
    adrien4607
    Alors je ne sais pas si se que je vais dire est juste car je n'ai aucune idée de comment calculer sa, mais c'est une déduction qui pourrais peut-être t'aider
    En sachant que 6.25Mbit/s veut dire qu'il y a 6.24 Million de bit qui passe par seconde dans ton bus, et que sur le bus SPI on prend un coup de clock est égale à un bit, donc tu aurais probablement à 10MHz, 10 million de bit par seconde, soit 10MBit/s
    Qu'elle qu'un pour confirmer ?
    Dernière modification par adrien4607 ; 11/07/2013 à 22h15.
    invitec3cee93a
    Merci pour vos réponses.
    oui c'est peut être bien ca.
    Ce qui m'embrouille c'est l'image de l'alternence(1hz= une fois + une fois - donc la place pour 2 bit)
    bonne soirée
    invite07d645db
    1HZ = 1 bit/s, car 1 créneau = 1 bit, car en SPI, on transfert un bit uniquement sur les fronts d'horloge de même sens ( montant OU descendant, pas les deux ).
    adrien4607
    Sa c'est pour quant on à une alternance positive et négative, et même ci se serais le cas, le µC doit prendre le point le plus haut ou le plus bas
    A part si tu le redresse, la oui, tu n'auras plus 1Hz mais 2Hz !
    Dernière modification par adrien4607 ; 11/07/2013 à 22h29.
    invite07d645db
    Je ne suis pas sur d'avoir compris. Il n'y a pas d'alternance, puisque le signal est une horloge, donc typiquement un carré 0-5v.
    invitec3cee93a
    Ah ok.
    merci pour vos explications
    adrien4607
    Je pense justement qu'il confond, il a surement du voir le redressement en alternatif et quant on redresse une tension alternative de 50Hz, à la sortie du redresseur (double alternance), elle est doublée, donc 100Hz
  1. Problème BUS SPI
    Par invite3d568394 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 12h28
  2. [Bus SPI] Caractéristiques
    Par invite3569684e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 14h15
  3. bus SPI tension
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 18h22
  4. Micro SD et bus SPI
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 12h38
  5. Bus SPI
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 22h11
