GND/LA MASSE d'une alimentation
    invitecebdcdaf
    Bonjour;
    j'ai une alimentation à découpage l'entrée 220V Et sortie 12V.
    Mon problème est : est ce qu'il faut relier la masse de mon circuit (cad transistor -opto-coupleur pôle négatif de condensateur) au neutre (réseau edf)
    Merci pour vos réponses
    Re : GND/LA MASSE d'une alimentation
    Bonjour à toi,
    On ne relie pas une masse d'un montage au NEUTRE du secteur.
    Sinon (en France et ailleurs), ça...dijoncte au différentiel
    Ta prise électrique je suppose que c'est Phase/ Neutre +Terre
    Le neutre n'est PAS une TERRE.
    gcortex
    Il est probable que la masse soit déjà reliée à la terre
    invite3026ff02
    Ici au Québec neutre et terre sont relié ensembles dans la boite électrique, donc les relié ensembles ne fais pas disjoncter...
    gcortex
    En Allemagne aussi
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    En Allemagne aussi
    ...Et au Burkina Faso?
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Probablement, Le neutre pour être neutre doit avoir sa référence à la terre donc brancher ensembles. Donc peu probable que ça disjoncte. Et la plus part des objet électronique (dont ma PS3) ont la masse du circuit brancher à la terre...
    Bonsoir mgduc,
    C'est pas parce que le neutre à sa "référence " à la terre que l'on peut impunément passer outre les dispositifs de PROTECTION DIFFERENTIELLE.
    Du moins en France, ç'est comme cela que ça fonctionne.
    Donc si l'ABONNE mais le neutre à la Terre APRES le disjoncteur différentiel général...ça saute.
    C'est prévu pour!!
    DAT44
    en France le neutre est mis a la terre sur les transfos de distribution du réseau EDF, mais comme il y à toujours des pertes en lignes, chez le particulier la tension sur le neutre peut parfois monté jusqu’à 10Vac par rapport à la terre, ce qui est très suffisant pour faire sauté le disjoncteur différentiel .
    DAT44
    la masse de ta PS3 est à la terre, mais pas le neutre !
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Pas besoin d'avoir une tension sur le neutre, c'est sur une DIFFERENCE d' INTENSITE qu'un différentiel fonctionne.
    Bonne nuit
    invite3026ff02
    Pourquoi chikawa ne nous montrerais pas son schémat, question de l'aider un peu...
    invitecebdcdaf
    Merci à tous je suis content de faire discuter des nations sur un sujet Scientific qui est simple.
    Merci Mgduc, voila mon schéma:
    invitecebdcdaf
    est ce que le condensateur C4 est le responsable à cette distinction entre neutre de RÉSEAU EDF et la masse de notre circuit?
    pouvez vous m'expliquer un peu le fonctionnement de ce montage pour je comprends un peu ce qui se passe entre les différents étages et le retour de FB ?
    Merci à tous
    gcortex
    Sur une prise, le neutre et la phase ne sont pas toujours au même endroit
    invitecebdcdaf
    et donc il faut que je fasse attention de ne pas mettre la prise n'importe comment?!!!
    gcortex
    non : il faut que çà marche sur n'importe quelle prise
    Bonjour à toi,
    AVANT de faire quoi que ce soit , vérifie donc que SI tu relies ta masse de ton montage ( reliée je suppose à la fiche TERRE de ta prise)
    au NEUTRE de ton installation qu'il ne se passe rien. Mais ça va faire boum, si t'as une isntallation dans les normes.
    gcortex
    Il vient de où ce schéma ?
    invitecebdcdaf
    Bonjour;
    donc je relie le GND avec le neutre.
    Ca vien d'un livre TRILOGY OF MAGNETICS
    Regardez ce datasheet page 18.
    gcortex
    Citation Envoyé par chikawa Voir le message
    non : avec la TERRE
    invitecebdcdaf
    D'accord
    ça va s'exploser vous pensez?
    invite2ab84b8f
    Bonjour;
    Bonjour, je te rappelle que " GND " est l'abréviation de ground ( la terre !) ...
    D'accord
    Bonsoir à toi,
    T'es dur de la comprenelle !
    Ca fera SAUTER ton disjoncteur!
    Tu peux en faire l'essai (lire message #18)
    invitecebdcdaf
    Merci pour votre patience
    bon soirée
    invite3026ff02
    Quelque chose me chicote. Pourquoi un condensateur polarisé sur le réseau 230V AC?
    Bonsoir mgduc,
    On pourrait penser à une ERREUR de dessin,mais je suppose pire que ça:
    Si tu regardes bien le NEGATIF de ce condo est sur le neutre , le POSITIF sur la phase.
    Et comme chikawa pense que le NEUTRE est une terre, il mets donc un...polarisé !
    Je n'arrive pas à lire la valeur, dommage.
    Dernière modification par f6bes ; 11/07/2013 à 17h34.
    DAT44
    Bonjour à toi,
    Bonne nuit
    et si, la DIFFERENCE d' INTENSITE qui fera sauté le différentiel sera égal a la tension sur le neutre que divise la resistance de terre de l’installation électrique de l'utilisateur.
    DAT44
    Si on a une installation de terre pourrit et une faible tension sur le neutre (proche d'un transfo EDF) sa peut ne pas sauté.
  1. Masse d'une alimentation à découpage
    Par invitebdb64490 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 20h33
  2. GND sur port USB et GND sur alim.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 18h58
  3. Calcul d'une masse avec le pourcentage en masse
    Par invite7aabf8f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2008, 22h52
  4. le GND d'une prise usb est-il relié à la terre ?
    Par invitefb6e7c39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 19h05
  5. Gnd...
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2005, 08h48
