obtenir 24v à l'aide de +12v et de -12v.
    invited44f2197
    j'ai une alimentation symétrique de +12v et -12v (et d'une masse à 0v) et je voudrais savoir s' il est possible d'obtenir +24v et 0v en la modifiant un peu.
    merci.
    DAT44
    Re : obtenir 24v à l'aide de +12v et de -12v.
    si tu considère le -12 comme nouvelle référence de masse, alors le +12 passe à +24 volts, non?
    invite3026ff02
    Pourquoi la modifier? Mesure la tension entre ton -12V et ton +12V tu verra.
    invited44f2197
    c'est pour un petit amplificateur que j'ai fait selon ce site http://www.circuitstoday.com/25-watt...-using-tda2009 et je croyais avoir une alimentation 24v (mais apparament non). Donc si je branche le -12v sur la masse et +12v sur le 24v ça devrais marcher ?
    Voilà une photo vite fait avec ma webcam (dsl pour la qualité):
    Nom : Picture 6.jpg
Affichages : 191
Taille : 66,6 Ko Le circuit tourne autour du TDA2009 et n'utilise que des composants de récupération.
    invite1d577638
    Oui, à priori.
    invited44f2197
    En faite je crois que je vais mettre deux alimentations à découpage 12v en série pour avoir mon 24v. Les alimentations de pc ont t'elles une isolation galvanique ? (si non je crois que ça va faire un court circuit...)
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par molotof65 Voir le message
    Mais l'alimentation que tu à décrit précédemment fonctionne, pourquoi faire compliquer? De plus, je doute fort qu'une alimentation à découpage puisse bien supporter d’être mis en série...
    C'est ton choix...
    invited44f2197
    je vais essayer...
    DAT44
    je vais essayer...
    pour ton essai , n’oublie pas de débranche le fil de terre sur la prise secteur de l'alim du haut, sinon cela revient a faire un cour circuit de l'alim du bas.
  1. peut-on obtenir 12v a partir de 3v ??? !!!!
    Par invitea5480ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2013, 14h57
  2. Obtenir du 18 V à partir du 12V
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 07/04/2011, 15h29
  3. 24V en 12V
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2009, 22h10
  4. Obtenir du 60V 60A avec 2 source en 24v et 1 en 12v
    Par invite6d704e71 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/09/2008, 09h34
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
