Cherche réference ampli OP pour montage soustracteur
    invite3e38d35c
    Bonjour, je recherche une bonne référence d'ampli op pour un montage en soustracteur, en sachant qu'avant les deux entrées se trouverons 2 photorésistances.
    Je me demande également si il ne serait pas judicieux d'amplifier en sortie en jouant sur les résistances du montage (le but est de comparer ensuite la sortie à une autre valeurs fixée par une résistance ajustable). Dois-je le faire et de combien l'amplifier?...
    gcortex
    Re : Cherche réference ampli OP pour montage soustracteur
    tu fais un pont diviseur avec tes LDR, et basta l'ampli op
    invite3e38d35c
    Ok... tu pourrais développer un peu l'idée pour un débutant stp? ^^'
    gcortex
    tu mets une LDR à +V, puis une autre en série qui va à -V.
    Si elles reçoivent la même luminosité tu as 0V au milieu.
    Et une tension positive ou négative en cas de déséquilibre.
    C'est quoi ton projet, avant de te lancer sur un soustracteur ?
    invite3e38d35c
    Un genre d'interrupteur "couleur"... Mettons qu'on veuille qu'il ne soit fermé que si la couleur est rouge : la première LDR (surmontée d'un filtre rouge) laisse passer une certaine tension en fonction de la lumière incidente, à laquelle on soustrait celle de la seconde LDR (surmontée d'un filtre cyan). Ainsi, en ajustant les valeurs on arrive à éliminer les couleurs qui ont une composante rouge mais pas que (blanc, violet, ...) et à ne detecter que du rouge.
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas a quoi doit servir ton truc ...... mais c'est un peu plus compliqué que tu ne le penses !
    Il y a des circuits pour ça http://www.lextronic.fr/P22477-capte...11-crs999.html
    invite3e38d35c
    Du genre que ça ne fonctionnera pas...? Gaasp!
    En tout cas merci pour ton lien, cette bestiole à l'air super (même si je n'ai aucune idée de comment on l’intègre dans un circuit, par exemple dans mon cas pour commuter un relais).
    invite3e38d35c
    Si je comprend bien c'est un circuit qui se commande par microcontrôleur?...
    invite3e38d35c
    Bon alors voilà imaginons que j'ai ce circuit sous mes yeux, comment dois-je m'y prendre pour qu'une LED s'allume ssi la couleur qui fait face au capteur est du rouge?
    invitee05a3fcc
    invite3e38d35c
    Merci... Le problème c'est que c'est pas à la portée de tout le monde de coder un microcontrolleur (niveau matos, connaissances, logiciel). N'aurais-je pas moyen de m'en sortir dans mon projet sans avoir affaire à un µC (ou à défaut, sans avoir a le coder moi même)?
    invitee05a3fcc
    Ben non ...
    la détection de couleur n'est pas un truc simple !
    invite3e38d35c
    Ok merci...
    invite3e38d35c
    Bon... je sais que c'est des choses qui ne se font pas mais... Je me dit que pour simplement allumer une led à partir d'une plaque aménagée pour un µC, peut être que ce n'est pas un code compliqué. Je me disais... estce que vous pourriez me balancer un code que je copie-collerais dans un logiciel et basta (je sais que ça fait très fainéant mais apprendre coder un microcontrôleur, sa demande beaaauuucoup de temps et de connaissance que je n'aient pas... sa m'aiderais vraiment)
    invite3e38d35c
  1. Ampli soustracteur ???
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 20h40
  2. montage soustracteur
    Par invite8a81af6d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/12/2010, 12h51
  3. montage soustracteur
    Par invitee0cb4657 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 13h10
  4. Montage Soustracteur
    Par invite59aede49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 21h36
  5. Montage soustracteur
    Par invite8f72aaca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 17h33
