Microcontroller pour piloter des composants sur du 110V alternatif
    invite22cfc97a
    Mon besoin est le suivant :
    -Pouvoir piloter des composants ayant besoin d'une tension de 110V alternatif avec Arduino (carte équipé du microcontrolleur ATMEGA328). Les composants en question sont des adhésifs électroluminescents.
    Ci-dessous les données en ma possession :
    -tension à commander : 110V alternatif
    -intensité à commander : entre 10mA et 200mA
    -fréquence du composant à commander : 1500Hz (entre 800 et 1500Hz).
    -tension de commande : 5V ( Sortie Arduino)
    -Intensité de commande : ?? ( sortie Arduino donc quelques mA)
    J'ai fait plusieurs essais des solutions différentes : Relai / optocoupler / transistor.
    1. relai 220V (fonctionne pour le 110V):
    Cela fonctionne parfaitement avec une carte relai (grove) mais je vais avoir un problème de taille du composant et de prix.
    Je cherche donc idéalement une autre solution que la carte relai.
    2. Optocoupler (modèle 4N35, Isolation : 3500V - Taux de transfert : 100% - Fréquence max. : 150kH):
    Fonctionne mais la luminosité produite par le composant est très fortement réduite (comparé à son branchement direct sur le 110V). Je ne comprends d'où cela peut venir ( perte de fréquence ou d'intensité à cause de l'optocoupler ?)
    Nom : optocoupler_scéma.jpg
Affichages : 241
Taille : 41,3 Ko
    Je remplace la battery 9V par le 110V alternatif et la LED par mon composant ( adhésif electroluminescent).
    3ème et dernier essai avec un transistor:
    Ne fonctionne pas avec le 110V mais je pense que c'est normal car les 2 masses doivent être reliées et je ne pense pas que ce soit possible de relier la masse arduino et la masse du 110V. OU bien existe-t-il des solutions pour que la masse arduino soit en 110V alternatif ?
    Merci à tous pour vos conseils. J’avoue que je coince un peu et je ne sais plus trop où chercher.
    indri
    Re : Microcontroller pour piloter des composants sur du 110V alternatif
    triac+optotriac (moc3041 par ex)!
    Relais statique (qui est groso-modo la même chose)
    Enfin j'ai pas trop compris 1500Hz c'est la fréquence du 110V ou la fréquence de commutation?
    Là où va le vent...
  1. CD4011BE pour piloter des ULN2003AN
    Par inviteed7aa48e dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 31/12/2011, 13h45
  2. Besoin d'aide pour piloter des électro aimants
    Par invite69fa7a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2009, 20h36
  3. détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Par invite378fd0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 16h24
  4. Recherche logiciel pour piloter des projets
    Par inviteef9ef74f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/03/2007, 14h47
  5. Questions sur le courant alternatif des prises.
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2005, 15h27
