Un circuit d'ampli audio simple que je ne comprend pas
    invite97a02a5e
    Aujourd'hui j'ai honte. Le circuit que je vais vous présenter, je devrais le comprendre. Mais faute à rester la tête plongé dans mes micro-processeurs, j'ai oublié l'analogique... Alors certes, je pourrais appliquer l'app note connement, mais j'aimerais bien comprendre.
    Aujourd'hui je solicite donc votre aide, pour essayer de comprendre, pour essayer de remonter la pente.
    Le circuit en question est en pièce-jointe. C'est un ampli pour micro électret. L'IC MAX4466 peut être considéré comme un AOP classique. J'ai numéroté les parties pour simplifier mes questions.
    Partie 1 : Je ne comprend du tout à quoi ça sert... Seul suposition que je peux faire, c'est que c'est nécessaire pour alimenter le micro électret ? Mais pourquoi le condo ? Quel voltage trouve-t-on à sa suite ?
    Partie 2 : Réjection de la composante continue du signal ? Cela sert-t-il à virer le continu qui aurait été apporté par la "partie 1" ?
    Partie 3 : Ajout d'une tension de polarisation à 2.5 V pour "centrer" le signal avant son entrée dans l'AOP ?
    Partie 4 : ?? Virer d'éventuelles composantes alternatives de l'alimentation ?
    Partie 5 : ?? ??
    Voilà voilà, si vous pouviez m'éclairer, je vous en serait très reconnaissant. Sur ce, je pars me flageller.
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Un circuit d'ampli audio simple que je ne comprend pas
    Citation Envoyé par Chinaski Voir le message
    Oui
    Le 0,1µF ? pour filtrer l'alimentation
    Le 0,01µF ? oui, pour que le potentiel de la patte In+ de l'ampliOP soit indépendant de la tension DC du microphone
    Oui, c'est la technique de la terre virtuelle à Vcc/2
    Non non ..... C'est pour permettre le fonctionnement de la terre virtuelle à Vcc/2 . Sans condensateur , tu as 2,5V sur In+ . Donc l'ampliOP va tenter par le pont de résistance de mettre aussi 2,5V sur In- avec un pont diviseur 100K 10K soit Vout = 27,5V DC. l'ampli part en butée !
    Partie 5 : ?? ??
    Faire un filtre passe bas
    azad
    1- Filtrage du bruit éventuel de l'alimentation. L'electret ayant une grande résistance interne la tension à ses bornes est de 5V.
    2-Elimination de la composante continue. Comme tu le supposes.
    3-Tu es dans le vrai.
    4,5- filtre passe bande, élimine les fréquences trop élevées.
    Tout cela, à vue de nez, car je n'ai pas regardé les caractéristiques du MAX4466.
    On va certainement être plus précis que moi.
    Biname
    4 passe haut et 5 passe bas, en faisant varier le gain de l'ampli op.
    M'étonne qu'il n'y ait pas un filtre d'alimentation type 1 en 3 ? Inutile probablement ?
    3 en l'absence de signal, la sortie est à 2.5V et l'amplification du signal se fait autour de cette valeur.
    invite97a02a5e
    Merci pour votre aide !
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. transfo d'ampli audio bruyant
    Par vousm dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 18h03
  3. Ampli audio simple.
    Par invite926d1402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 21h43
  4. simple mais comprend pas le principe
    Par inviteab34d8d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2006, 16h34
  5. Circuit simple RC, où ne suis-je pas rigoureux ?
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2005, 20h01
