Abaisser tension de 520V à 400V, sans trop perdre de courant..
    invite3565f01b
    Bonjour, je souhaite alimenter un ampli haute-tension qui nécessite 400V (DC) et consomme au max 24mA. Pour cela j'ai acheté une alim haute-tension qui délivre du 500V (523V DC pour etre précis), et jusqu'à 30mA.
    L'électronique n'étant pas ma matière de prédilection, j'avais d'abord penser à un simple pont diviseur de tension. Malheureusement, je crois que ce genre de montage consomme bien trop pour me permettre de toujours avoir 24mA en sortie, juste ?
    En cherchant sur le net, j'ai trouvé 2 autres solutions possibles, régulateurs et hacheurs. Y a-t-il une autre alternative ?
    Quelqu'un peut-il m'éclairer sur le sujet ?
    Autre question, comment connaitre précisement le courant consommé par mon pont diviseur ? J'avais pris dans mon cas R1=67kOhms et R2=20kOhms, ce qui me donnait avec Ve=523V Vs=403V..
    Merci.
    obi76
    Re : Abaisser tension de 520V à 400V, sans trop perdre de courant..
    oubliez le pont diviseur de tension.
    Si vous voulez un minimum de perte, prenez un hacheur
    inviteede7e2b6
    le pont diviseur est la plus mauvaise des solution : il va consommer du courant en pure perte.
    donne nous des détails :
    nature de l'ampli , schéma ?
    lien sur l'alim ?
    Bonjour à toi,
    Tu connais la tension à perdre" (523-400=123v). tu connais le débit 0.0.25 A.
    Suffit de calculer une valeur de résistance qui te fasse chuter de 25 mA sous123v.
    R = U / I= 123/0.025=..4920 ohms une 5000 ohms fera l'affaire.
    Puissance perdue: P= UxI= 123 x0.025=...3 watts. Par précaution prendre 10 watts de dissipation.
    Maintenant reste à savoir si ta consommation est CONSTANTE (0.025 A).Les calculs çi dessus ne sont valables qu'à
    CONSOMMATION CONSTANTE.
    De meme il estnécessaire de savoir si tes 523 volts , c'est à VIDE (' sans charge ) ou avec u Bonjour à toi,
    De meme il estnécessaire de savoir si tes 523 volts , c'est à VIDE (' sans charge ) ou avec une charge (encore faut il connaitre la charge).
    Si c'està vide et dés que tu va consommer, ta tension va s'abaisser.
    Dans un pont divieseur ilne suffit pas de faire un ratio entre diverses résistances. Ce qui aboutit à un résultat faux.
    Enfin dans un pont divisuer il faut que la consommation du pont soit de PLUSIEURS fois (fois x 5)la consommation de la charge, si l'on veut
    à tout prix utiliser un pont diviseur.
    Ce qui donne une consommation du pont de 25 mA x5=125 Ma + la consommation de charge 25mA= 150 mA.
    Pas sur que la source puisse les fournir !
    Donc pour commençer: tension à vide ? (523 v)
    Conosmmation constante ..ou pas ( 25 mA) ?
    A+ne charge (encore faut il connaitre la charge). Bonjour à toi,
    La R ens érie est l aplus simple des soluitions, mais y d'autres possibités plus complexe
    Pas sur que la source puisse les fournir ! (maxi= 30mA) !!
    Dernière modification par f6bes ; 26/07/2013 à 09h42.
    inviteede7e2b6
    était-tu marin , camarade F6 ??
    Bonjour PIXEl,
    Quel merdier !!! FUTURA a fait un sacré sac de noeuds !
    Y a plus qu'à tirer et dérouler le fil avec ...précaution !!
    Biname
    Cinq diodes Zener 20 V 1W en série avec la charge et un ???1000??? µF 25V en // avec chaque zener soit 5 pieces.
    10 diodes zener 20V 1W 1.50€ et 10 condensateurs 1000µF 25V 1.50€ ... mais ce sont des prix chinois
    120V * 0.030 mA = 3.6W, chaque zener dissipera donc 0.7W au pire selon vos chiffres.
    Je m'étonne quand même qu'on ait construit un ampli 400V DC pour n'avoir en sortie que 12 watts (400 * 0.030= 12 W) ???
    Tropique
    Citation Envoyé par duvertgl Voir le message
    Le plus simple est un régulateur linéaire: c'est propre et simple, et il n'y aura que ~2.5W à dissiper, ce qui est tout à fait gérable.
    Voici un exemple de régulateur, ici configuré pour la bonne tension avec simultanément un ripple d'entrée de 100Vpp et un courant variant de 10 à 110mA.
    Le courant de repos est inférieur à 1.5mA, et ne va donc pas pénaliser la source d'origine. Il suffit d'un MOS haute tension courant et bon marché, le reste est de la petite épicerie électronique. R9 permet d'ajuster précisément la valeur de la tension de sortie.
    Ce montage a été testé, et peut éventuellement être muni de protections.
    Merci.
    REmoi,
    En espérant que (meme si la réponse ne t'es pas utile).
    Tu connais la valeur TOTALE ( résistance de ton pont =67+20k=87 000 ohms)
    Tu connais ta tension U=523v que tu appliques à ton pont.
    Le courant qui y circule réponds à la formule I= U/R=523/87000=0.006 A ( 6 mA ).
    Donc DEJA tu serais limité à 6 mA !!! Tout ceçi à VIDE( sans que rien ne consomme sur ton pont)
    Donc oubli immédiat.
  1. Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    Par invite2a050ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 14h49
  2. comment cesser cpge sans perdre trop de temps ?
    Par inviteaa500f46 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/10/2010, 16h52
  3. Pb chargeur L200 tension Ok mais sans courant ...
    Par invite24c6370e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2010, 21h48
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
