PB Shut down Ampli audio
    invitef017947a
    Sur un ampli audio JBL que je cherche à réparer, je ne comprends pas comment fonctionne la validation présence secteur (schéma ci-joint).
    L'AOP doit changer sont état de sortie selon que le transistor soit piloté ou non. (Vbe=5V pour le 2SA1370)
    V1 est une source alternative 40V 50Hz
    D1 redresse le signal en simple alternance
    Le transistor est polarisé à l'aide de R2
    Je pense que R3 280k est une résistance de tirage au -15V quand Q1 est ouvert
    Questions:
    Comment le transistor est il piloté? Comment l'AOP change t-il d'état de sortie.
    Précision Shut down attaque la base d'un transitor NPN...
    Merci d'avance pour toute explications
    invite07d645db
    Re : PB Shut down Ampli audio
    Bonjour à toi,
    D1, C1 et R1 forment un détecteur de crête, qui mémorise temporairement la valeur max de la sinus d'entrée. (temporairement, car cette valeur se retrouve aux bornes de C1, qui se décharge dans R1).
    Si cette valeur est suffisamment élevée , D2 ne conduit pas, donc Q1 non plus, l'entrée inverseuse de l'AOP monté en comparateur se retrouve à un potentiel plus faible que l'entrée non inverseuse, et on retrouve environ 15V en sortie de l'AOP (un peu moins en fait, à cause de sa tension de déchet).
    Si il y a un soucis au niveau du secteur, la tension aux bornes de C1 est trop faible (<15V crête), D2 conduit, Q1 est passant, l'entrée inverseuse de l'AOP portée à un potentiel plus élevé que l'entrée non inverseuse, il y a -15V en sortie de l'AOP ( un peu plus en fait, à cause de sa tension de déchet).
    invitef017947a
    Merci beaucoup pour votre réponse qui me débloque la situation!
    J'ai changé le transistor et l'ampli revit à nouveau!
  1. Ampli audio
    Par invite689816fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 22h32
  2. ampli audio
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 23h07
  3. [Brun] ampli audio
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 06h26
  4. ampli audio, pq?
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 12h27
  5. shut-down
    Par Jack dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2005, 10h01
