Ampli de graves qui amplifie... mais sans grave en sortie
    invite271f4126
    Comme j'ai un peu de temps, je me relance dans le dépannage de mon ampli (Altec Lansing AD890THX) qui ne sort plus de son de grave.
    J'ai testé les haut-parleurs (test en gratouillant les bornes avec une petite pile la membrane réagit) + mesure "pseudo"-impédance avec mon ohmmètre calibre 200
    J'ai mesuré ce qui arrive sur la carte d'ampli + ce qui sort (j'envoie un signal 50Hz à partir de mon ordi portable (curseur de volume à fond) sur l'entrée du système audio)
    Donc : le HP est bon, la carte amplifie, mais pas de son de grave en sortie ??? Ou alors juste pas de puissance ... ?
    Qu'en pensez-vous svp ?
    Merci beaucoup !
    Re : Ampli de graves qui amplifie... mais sans grave en sortie
    En tous cas l'ampli accroche.
    Pour le reste que dit l'audiogramme?
    invite271f4126
    Bonjour jiherve,
    Ce que j'entends, en envoyant le signal à 50 Hz par le pc portable, le curseur de volume du pc étant à fond :
    à faible et moyen volumes du système audio : rien du tout (au toucher, la membrane vibre à peine)
    quand le système audio est à fond (volume à fond, graves à fond) : j'entends un bourdonnement moche (à l'oscillo, le sinus se déforme ; on est en saturation visiblement)
    Pour info, les deux amplis du système (partie qui concerne les basses) sont des TDA7482.
    Merci bcp ! Cdt
    Comme c'est un ampli classe D le filtre de sortie existe t il?
    Les fils du HP sont un peu faiblards coté section, ils doivent donc présenter une résistance non négligeable devant celle du HP (double bobine ?).
  1. Réponses: 224
    Dernier message: 25/04/2019, 13h02
  2. Problème de graves sur ampli à lampes YAQIN MC-100B
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/12/2010, 11h15
  3. Ampli à tubes: restitution des graves
    Par invite9dbf4462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 23h30
  4. [Brun] Ampli Crown qui n'amplifie plus
    Par invitebfb162b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/08/2008, 19h35
  5. ampli sono: perte des graves...
    Par invite03573b32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 11h58
