LEDs sur clé USB
LEDs sur clé USB
    invite548a9b27
    LEDs sur clé USB
    Bonjour!
    J'ai besoin de vos conseils pour faire ce branchement ^^
    Je n'y connait pas grand chose, donc je ne sais pas si c'est faisable!
    Les LEDs que je compte câbler sont celles ci http://www.ledperf.com/10-leds-3mm-b...12v-p-300.html
    Je n'ai pas les caractéristiques de ma clé USB (est-ce normalisé?) mais je compte faire le test sur une clé USB pourrie au début, au risque de la détruire.
    Je voudrais savoir quelles sont les étapes à suivre...
    Mais est-ce tout d'abord faisable?
    invitee05a3fcc
    Re : LEDs sur clé USB
    Bonjour Oni13 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Oni13 Voir le message
    C'est quoi le but de la manip ? faire une clé USB lumineuse ? du Tuning ?
    invite548a9b27
    Le but est d'incorporer ma clé sur une voiture miniature, et essayer de câbler les LEDs au niveau des phares (ça peut être difficile mais avant d'essayer je regarde si c'est électroniquement faisable)
    Ce n'est pas la mienne mais je compte faire pareil avec les LEDs
    Nom : usb208.jpg
Affichages : 263
Taille : 49,8 Ko
    invite1d577638
    Oui, les tensions du port USB sont normalisées, c'est 5v pour un maximum de 500 mA il me semble.
    indri
    Y'a pas de pile dans ta clé usb hein!!
    Là où va le vent...
    invite548a9b27
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Euhhhh le but étant qu'elles s'allument quand on la branche sur un port USB (alimenté ) je pensais que cela allait de soi.
    Du coup Yoruk, la conso des LEDs ne va pas gêner le fonctionnement de la clé?
    invite1d577638
    Tu veux juste faire un truc qui se branche sur un port USB et qui allume des LEDs ? (pas de clé ?)
    invite548a9b27
    Si j'aimerais que ce soit une clé, le but du but est de brancher cette clé dans ma voiture (avec les musiques dessus).
    Donc je désosses ma clé, y soude les LEDs (mais c'est là que je vais avoir du mal)
    invite1d577638
    D'accord.... oui c'est à priori faisable.
    Tes leds demandent apparemment 3.5 v en moyenne, donc difficile de les mettre en série, tu vas devoir les mettre en //. Après il te faut une résistance pour limiter le courant qui les traverse (20mA). 100 ohms (pour une led) devrait suffire.
    indri
    Et ben j'aurais jamais compris ce que tu voulais dire sans voir la photo
    Là où va le vent...
    invite548a9b27
    Humm ok.
    Donc je branche mes LEDs en // et je met une résistance de 100ohms devant chaque LED c'est ça?
    Ou il faut une valeur de 100ohms pour chaque? (ya pas une histoire de montage en // = change les valeurs des résistances? genre 2x 100hms en parallèle donne un résultat de 50ohms.
    Ca parait peut être tellement stupide mais ça fait 5ans que j'ai pas touché à de l'électronique / physique
    invite1d577638
    Une résistance par led.
    invite548a9b27
    Ok merci !
    Je vais tester tout ça (quand j'aurai reçu tous mes composants) en espérant que je ne détruise pas tout
    invite1d577638
    Fais juste attention au sens des LEDs et au brochage de la prise USB (quel câble est le 5v, quel câble est la masse).
    invite548a9b27
    Le sens des LED ça va aller, mais en effet je vais galérer pour trouver la bonne sortie?
    C'est pas normalisé ça par hasard? xD genre à gauche le 5v...
    indri
    Si..recherche 'pinout usb a' ou un truk du genre dans google!
    Et un simple multimètre permet de lever le doute!
    Dernière modification par indri ; 06/08/2013 à 14h06.
    Là où va le vent...
    invite548a9b27
    Yes j'ai en effet trouvé un beau petit schéma merci
  1. Mettre plusieurs leds sur un kits "Leds Clignotantes"
    Par invite69a4cd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 15h56
  2. Leds
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2012, 12h34
  3. PIC et leds
    Par invite08c5bc75 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/10/2009, 17h08
  4. Leds
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 16h36
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
