Questions d'un débutant - Page 9
Page 9 sur 9 PremièrePremière 9
Affichage des résultats 241 à 251 sur 251
  1. #241
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Questions d'un débutant
    Citation Envoyé par Louiliam Voir le message
    He ben t'as affaire à un imbécile très têtu alors, et qui a horreur de l'armée en plus !!!
    "Non. Question suivante"
    Bon sérieux, j'ai suive un MOOC sur les microcontrôleurs, et acquis un kit proposé par ce dit MOOC contenant un Launchpad MSP430 ainsi que 2 MSP430G2553 et 2 MSP430G2231.
    Depuis peu, je me suis intéressé aussi à une autre famille de microcontrôleurs, les PIC de microchip.
    Et là, j'ai regardé les "launchpad", et j'ai vu le EasyPic à 140 € !!!
    L'EasyPic est une grosse carte de développement, on en trouve des bien plus abordables, plus proches du format du Launchpad MSP430.
    Et j'ai vu aussi le PICkit 2 ou le PICkit 3;
    32 et 35 €, beaucoup mieux !!!
    Donc je me demandais, est ce que les PICkit sont bien pour commencer ?
    Je ne suis pas du tout spécialiste en micro-contrôleurs, mais les pic-kit sont la référence en tant que programmateurs de pic.
    Cependant, ce ne sont que des programmateurs, pas des kits de développement.
    Quelle est la différence (à part la date) entre les deux ?
    Il me semble que le 3 est effectivement plus récent, qu'il supporte plus de références...
    Si je programme un µC, puis-je le reprogrammer ?
    A une époque : non.
    Aujourd'hui, la plupart des µC est reprogrammable.
    [Quote]Puis-je utiliser le C ?[Quote]
    Oui, à condition de trouver le compilateur idoine -- il en existe pour toutes les familles de µC (parfois gratuits, parfois partiellement gratuits, parfois pas gratuit).
    Ou il vaut mieux un autre ?
    Quelle famille de µC choisir ? difficile question : http://forums.futura-sciences.com/el...lus-clair.html
  2. #242
    invitef99094ff
    Quelle est la différence ?
  3. #243
    Antoane
    Le programmateur programme.
    La carte de développement contient l'ensemble des composant nécessaires pour faire fonctionner le µC (oscillateur, alimentation...) et dispose de périphériques (led, interrupteurs, afficheurs...) qui peuvebt aisément être reliés aux ports du µC. C'est pratique pour éviter de sortir la plaque de prototypage à chaque projet.
  4. #244
    invitef99094ff
    "C'est en faisant des erreurs que l'on apprend."
    Et c'est en jouant avec un relais que j'ai cramé un CD4017 et un 2N2222...
    Quoi ? Diode de roue libre ? J'aurai peut être dû commencé par là...
    Sinon, j'ai besoin de deux composants, un LM741 et un 2N1711. Mais ils sont introuvables.
    Alors je me demandais par quoi je pouvais les remplacer (comme les 1N5401 et les BY255).
    Merci beaucoup.
    Louiliam.
  5. #245
    invite6a6d92c7
    Un LM741 et un 2N1711 introuvables? Pareil pour la BY255? C'est une farce j'espère?
    La diode de roue libre est là pour évacuer l'énergie stockée dans la bobine du relais pendant le temps de conduction, qui se transforme en une méchante surtension si on ne lui donne pas un chemin facile pour s'évacuer, c'est le rôle de cette diode.
    Pour remplacer ces composants soi-disant introuvables, faut un schéma concret, parfois tu peux remplacer l'AOP par n'importe lequel (surtout un dinosaure comme le LM741) et idem pour le 2N1711 avec n'importe quel NPN basse puissance type 2N2222, mais pas toujours, il faut savoir ce que l'on fait! Et quand on ne sait pas et qu'on a confiance en le mec qui a dessiné le schéma, bah...
  6. #246
    invitef99094ff
    Non la BY255 n'est pas introuvable ! ( je me suis mal exprimer) par contre le ML741 et le 2N1711...
  7. #247
    invitef99094ff
    C'est Pour faire ceci :
    http://alain.canduro.free.fr/Library/bal_ens.gif
    Et je n'arrive pas à trouver de LM741 ni de 2N1711, donc je me demandais par quoi je pouvais les remplacer.
    Sinon pour ma diode de roue libre... J'aurai dû plus me renseiger avant de vouloir faire un "chenillard à relais"...
  8. #248
    invitee05a3fcc
    On trouve encore cette ancêtre de 741 (à ne plus utiliser dans un nouveau design !) http://www.gotronic.fr/art-lm741n-10328.htm
    2N1711 http://www.gotronic.fr/art-transistor-2n1711-1533.htm
  9. #249
    invite6a6d92c7
    Vu ce que le transo supporte, et en commutation qui plus est, tu peux le remplacer par un moins costaud genre 2N2222 si tu as ça sous la main. Pour le LM741, je finis mes stocks mais je n'en achète plus, et j'utilise surtout des TL071! Ici, tu mets ce que tu veux à la place...
    Pour le "chenillard à relais" c'est de toutes façons une mauvaise idée, même avec des DRL: le bruit et l'usure mécanique rapide sont à mes yeux rédhibitoires pour une réalisation sérieuse...
  10. #250
    invitef99094ff
    Merci. Donc des 2222 peuvent faire l'affaire alors ?
    Je ne m'y connait pas trop encore en AOP, alors je suis désolé mais "tu mets ce que tu veux" .......
    Le chenillard n'en était pas vraiment un, c'est juste un compteur a les, et dès qu'on arrive sur la dernière Les cela active un relais, système que je j'utiliserai pas si je fait celui de mon précédent lien.
  11. #251
    invitef99094ff
    Bonsoir.
    J'ai un petit problème sur arduino, je souhaiterai en gros allumer une led en cliquant sur un bouton, puis l'éteindre et recliquant sur ce même bouton.
    (En vérité c'est pour commander une variable pour un chrono sur écran lcd, j'ai le chrono mais pas le bouton start/stop).
    J'ai fait un code qui marche, je clique, et la led s'allume, je reclique et la led s’éteint.
    Mais je post ici car je sais que l'on peut faire bien plus simple au niveau du code mais je ne vois pas vraiment comment.
    Voilà le code :
    Code:
    int led = 13;
    const int bouton = 8;
    int variable;
    int etatBouton = LOW;
    int etatBouton_old = LOW;
    void setup() {
      pinMode(led, OUTPUT);
      pinMode(bouton, INPUT);
      variable = 0;
    void loop() {
      etatBouton = digitalRead(bouton);
      if(etatBouton != etatBouton_old && variable==0) {
        variable = 1;
        etatBouton_old = etatBouton;
        digitalWrite(led, HIGH);
      if(etatBouton != etatBouton_old && variable==1) {
        variable = 2;
      if(etatBouton != etatBouton_old && variable==2) {
        variable = 3;
        digitalWrite(led, LOW);
      if(etatBouton != etatBouton_old && variable==3) {
        variable = 0;
    Merci et bonsoir (et allez les bleus !).
    Louiliam (+)
  1. Plusieurs questions d'un débutant.
    Par invite2762af86 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2012, 15h54
  2. questions de debutant
    Par invite5861692f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/08/2009, 11h33
  3. Questions de débutant
    Par invite2f538409 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 03h46
  4. questions debutant
    Par invite8afe7323 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 05h11
  5. Questions d'un débutant
    Par invite8e4e6195 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2005, 22h50
