Questions d'un débutant - Page 4
Page 4 sur 9 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 251
  1. #91
    Tropique
    Re : Questions d'un débutant
    Il me semble avopir lu dans un post de Tropique que le process de production des 1N400x est suffisament bien maitrisé pour qu'on ne fabrique aujourd'hui plus que des puces de 1n4007, étiquetée 1n4001, 1n4002... en fonction de la demande.
    Toutes des 4007, ce serait sans doute aller un peu loin, mais par contre elles sont toutes orientées vers le haut: il n'y a probablement plus rien qui sort en-dessous du niveau des 4004
  2. #92
    invitef99094ff
    Merci !
    Je viens juste de penser que je suis un gros boulet.
    Lorsque j'ai parlé de mon système de feux blanc/rouge dans mon train (post #51), j'avais omis le fait que les TGV ont un 3ème feux blanc frontal.
    Donc sur le schéma qu'as fait Antoane (celui que je vais suivre) :
    Nom : alim_led_train_fs.png
Affichages : 168
Taille : 15,5 Ko
    Faut t'il que je rajoute la 3ème LED blanche en série avec les 2 autres ?
    Ou alors que je fasse un circuit indépendant qui serait la LED avec un condo 16v 1000uF et une diode en entrée ?
    Merci et désolé
    Louiliam (+)
  3. #93
    Antoane
    Responsable technique
    Il faut faire 2 (ou mieux : 3) branches de led+résistance : il faut 3*3,6~11V pour allumer 3 led blanches. Comme ton alim fait au max 13V (-0.6V perdus dans la diode), il ne reste que ~1.5V pour la résistance -- c'est trop peu pour une stabilisation efficace.
    Merci Tropique.
  4. #94
    invitef99094ff
    Excuse moi mais je n'ai pas compris...
  5. #95
    Antoane
    En parallèle du condensateur, tu câbles 3 fois l'ensemble {une résistance et une led}.
    Ou bien : En parallèle du condensateur, tu câbles 1 fois l'ensemble {une résistance et une led} et1 fois l'ensemble {une résistance et deux led}.
    mais c'est moins bien car il faut que le train soit alimenté en 8V minimum pour que les led commencent à briller alors qu'avec la première solution, il sufit de ~5V.
    PS : sur mon schéma : D4 c'est tes led blanches et D2 les rouges, on est d'accord ?
    Dernière modification par Antoane ; 22/08/2013 à 13h11.
  6. #96
    invitef99094ff
    OK j'ai compris merci
  7. #97
    invitef99094ff
    Bonsoir.
    Pièce jointe 226584
    Je me demandais juste si je pouvais utiliser des condensateur 25v au lieu de 16v ?
    Et des 4700µF ?
    Merci.
    Louiliam (+°)
  8. #98
    Antoane
    Oui : il faut un composant d'au moins 16V. Donc 25V, 35V, même plus : pas de pb. C'est juste que c'est plus gros et plus cher.
    Pour la capacité, j'en sais trop rien, il faut faire des tests pour voir ce qui est nécessaire. Tu peux commencer avec 100µF (ou même 47) et faire des tests en montant si le résultat ne te convient pas. Ce qui est sûr c'est que trop de capacité ne nuit pas, c'est justequ'encore une fois, c'est gros et cher.
    PS : il serait bon d'ajouter une résistance de ~100ohm en série avec la tension d'entrée.
    Dernière modification par Antoane ; 27/08/2013 à 07h02.
  9. #99
    invitef99094ff
    Petite question du soir,
    si je relie une LED avec une résistance de 1KΩ à une pile 9V standard, combien de temps la pile mettra pour se décharger ?
  10. #100
    Antoane
    ca dépend de la qualité de la pile (et de la tension de la led), mais de l'ordre de 500h, soit 3 semaines.
  11. #101
    invitef99094ff
    Merci.
    Juste pour ceux que cela intéresse c'est pour alimenter les LEDs de mes signaux (cf début du poste) pour mon train.
    Si j'y joue déjà 1 heure par jour (ce qui n'est déjà jamais arriver) je n'aurais qu'a changé (les) piles tout les ans (il devrait y en avoir en tout une vingtaine).
    Merci encore
    Louiliam (+)
  12. #102
    invitef99094ff
    (je recherche une solution pour alimenter de manière homogène une trentaine de LEDs pas très cher)
  13. #103
    invitef99094ff
    Comment transformer un courant continu en une impulsion ?
    Merci.
    Louiliam (+)
  14. #104
    Antoane
    Citation Envoyé par Louiliam Voir le message
    Quelle tension ? quel courant ?
    Quelle durée d'impulsion ?
    déclenchée par quoi ?
    A partir de quelle alimentation ?
  15. #105
    invitef99094ff
  16. #106
    invitef99094ff
    Pour les LEDs, je ne sais pas justement, je cherche !!!
    (j'utilise celle là :
    http://www.ebay.fr/itm/260-10-LED-3m...item20beba4a8a
    Avec une tension de 9V et une résistance de 1 KΩ)
  17. #107
    Antoane
    L'aiguillage doit être actionné par le passage d'un train sur un ILS ? par l'appui sur un interrupteur ?...
    Pour les led, la méthode classique, c'est par exemple une alimentation de 12V et des branches de 4led+1 résistance de 330ohm.
    Après, il est possible de faire mieux si il faut avoir un éclairage identique sur toutes les led.
    cf ce pdf : http://forums.futura-sciences.com/at...de-led_1.3.pdf pour tout comprendre de l'alimentation des led.
  18. #108
    invitef99094ff
    l'aiguillage est actionner par un interrupteur double
    http://commons.wikimedia.org/wiki/File:3wayswitch.svg
    position du haut, aiguillage dans une direction, position du bas, aiguillage dans l'autre sens, sur un tableau de contrôle..
  19. #109
    invitef99094ff
    Pour les LEDs, je ne sais pas si j'utilise des piles (c'est couteux quand même 20 piles 9V) ou autre chose...
  20. #110
    Antoane
    En PJ un exemple de montage.
    L1 et L2 sont les deux bobines de l'aiguillage. La simulation montre une le courant dans les bobines avec commutation de l'interrupteur toutes les 500ms.
    La tempo se règle en jouant sur le condensateur et R2 (ou R4). Elle dépend aussi du mosfet utilisé.
    Je ne sais pas combien d temps doit durer l'impulsion, à toi de voir.
    N'importe quelle diode de roue-libre convient, par exemple une 1N400x.
    Le NMOSFET doit pouvoir commuter le courant demandé par la bobine, la référence a peu d'importance.
    Le + de C1 et C2 est du côté gauche du schéma.
    Nom : cmde_aig_fs.png
Affichages : 102
Taille : 31,9 Ko
    Pour ton problème de led : n'as-tu pas une alimentation qui sert à fournir de l'énergie à tout ton système ?
    si oui, pourquoi ne pas te brancher dessus ?
    sinon, pourquoi ne pas en installer une ? ça simplifiera tous tes futurs ajouts d'électronique à la maquette.
    Dernière modification par Antoane ; 12/09/2013 à 15h30.
  21. #111
    invitef99094ff
    je suppute que "NO" et "NC" doit etre relier NO/NO et NC/NC
    "en installer une" installer quoi ?
  22. #112
    Antoane
    Oui.
    une alim globale qui distribura du 12V (par exemple) sur toute ta maquette.
  23. #113
    invitef99094ff
    UNE alim peut elle alimenter simultanément une cinquantaine de LED ?
  24. #114
    Gérard
    Une pile de 9V non, une batterie de voiture oui.
    Précise ta question.
  25. #115
    Antoane
    Ca dépend de l'alim : rien qu'avec un chargeur de téléphone portable, tu peux alimenter 50 à 100led.
    Avec une alim de PC, tu peux en alimenter ~2000...
    Ceci dit, le chargeur de portable, c'est pas l'alim idéal car il faut une résistance par led.
    Et l'alim de PC est surdimensionnée...
    mais ça te donne une idée.
    edit : grillé
  26. #116
    invitef99094ff
    De toute façon je vais mettre une résistance en série avec chaque LEDs
  27. #117
    Antoane
    Avec une alimentation de 12V, tu peux te contenter d'une résistance par branche de 4led.
    Avec une alim 24V, une résistance pour ~10led.
    C'est pas pour ce que ça coute, mais c'est plus simple à monter.
  28. #118
    Gérard
    Tu veux éclairer ton train ?
  29. #119
    invitef99094ff
    Non je veux mettre des lampadaire (grosso modo une dizaine comptant les quais et le village.)
    Puis pour mes signaux :
    Nom : Schéma Réseau.png
Affichages : 100
Taille : 17,8 Ko
    (ce n'est pas définitif)
    Enfin pour l'éclairage dans les bâtiments...
  30. #120
    invitef99094ff
    (je rappelle que les LEDs des signaux ne sont pas toutes allumées en même temps)
  1. Plusieurs questions d'un débutant.
    Par invite2762af86 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2012, 14h54
  2. questions de debutant
    Par invite5861692f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/08/2009, 10h33
  3. Questions de débutant
    Par invite2f538409 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 02h46
  4. questions debutant
    Par invite8afe7323 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 04h11
  5. Questions d'un débutant
    Par invite8e4e6195 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2005, 21h50
