Petite question sur un schéma...
    invitea17ec67d
    Question Petite question sur un schéma...
    Salut tout le monde,
    J'ai trouvé un joli schéma mais il y a un truc que j'ai pas très bien compris...
    Il y a 3 +Vreg dessus. Il faut que les 3 soient reliés... c'est bien ça ?
    Nom : img-schematic-boost-b.gif
Affichages : 174
Taille : 22,9 Ko
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite5637435c
    Re : Petite question sur un schéma...
    Bonjour, je ne vois pas encore ton schéma mais il est d'usage de reporter un même label pour une même tension ou autre signaux plutôt que de relier systématiquement c'est une simple question de lisibilité pour un schéma, donc oui +Vreg est le même potentiel à chaque fois qu'il apparait.
    inviteede7e2b6
    attention aux doigts !!
    invitea17ec67d
    Oui, j'ai remarqué...
    Je mettrai juste la langue ^^
    invitea17ec67d
    Encore une petite question... Les condos (C1, C2, C3 et C4)... je suis obliger de chercher des >500V ?
    trebor
    Citation Envoyé par Masterjoa Voir le message
    Bonjour à tous et à Masterjoa,
    Non car ils sont soumis à une faible tension, c'est-à-dire à Vreg pour C1 à C3 et 0,6 à 1 volt pour C4.
    invitea17ec67d
    Ah d'accord.
    A votre avis, qu'est-ce que je devrais prendre comme condensateurs ?
    Je pensais que le Vreg était à 500V comme la sortie :S
    trebor
    Vreg est de 9 volts soit la tension de sortie du régulateur 7809.
    invitea17ec67d
    Oups... que je suis stupide.
    Un grand merci pour ces réponses si rapides =D
    trebor
    Ben non car l'expérience, c'est une somme d'erreurs accumulées quand on les acceptent.
    Bonne fin de journée
    Antoane
    Responsable technique
    Juste quelques remarques sur le schéma :
    - un bon filtrage (RC) en entrée du 7809 serait une bonne chose ;
    - la qualité de la régulation est très médiocre ;
    - la topologie Boost n'est pas adapté pour autant augmenter la tension (se limiter à un facteur de ~5 à 10), mieux vaudrait employer un montage à transformateur, par exemple un Flyback.
    Juste pour donner un ordre d'idée : capa peut contenir ~280J. On considère qu'il des dangers graves à partir de 10J...
    Par ailleurs, aucun système de décharge de sécurité n'est prévu dans ton montage : une fois chargés, les condensateurs vont rester dangereux pendant environ 1h... Alors si tu oublies de les décharger après usage, ou si tu ne le fais pas correctement avant de partir, le petit frère qui met ses doigts partout va faire des étincelles...
    Et maman va pas être contente.
  1. Petite question sur tension d'une diode sur un schéma simple
    Par inviteb0294302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2012, 15h25
  2. petite question : schema electrique
    Par invited634b94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 19h28
  3. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 16h08
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 18h47
  5. petite question sur schéma
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 17h04
