NAND sur Leds avec un transistor NPN
    invite01956a6c
    Alors voilà je modifie un peu la couleur orange de l'éclairage led de ma Mégane II... J'ai changé les leds compteurs, ...
    Et j'arrive maintenant au bouton de verrouillage/déverouillage;
    Le truc c'est que le bouton contient deux leds: une orange qui reste toujours allumé (logo ouvert) et une rouge qui s'allume quand elle est fermée (logo fermé).
    Ce que je souhaite faire c'est que la led orange (bientôt remplacée par une verte) s'éteigne lorsque la rouge est allumée...
    J'ai donc pensé à ce schéma électrique:
    Nom : schemeit-project(2).png
Affichages : 353
Taille : 16,2 Ko
    Sur le schéma, on doit considérer donc que S1 (l'input collecteur du transistor) est toujours fermé puisque la led est toujours alimentée;
    Mon alimentation est en 5V sur le CI;
    Pour les LEDS, il s'agit de PLCC2 (3528) dont voici les caractéristiques:
    Reverse Voltage: 5.0 V
    DC Forward Voltage: Typical: 3.4V Max: 3.6V
    Luminous Intensity: Typ: 2000mcd
    DC Forward Current: 20mA
    Pour le transistor, j'ai encore des 2SC2570 (NPN de 12 V / 70mA / 250mW) ... Est-ce que ca passerait? Si non, quel modèle serait nécessaire?
    Merci beaucoup pour votre aide,
    Zinner
    invite5637435c
    Re : NAND sur Leds avec un transistor NPN
    Bonjour. Je doute que les choses soient aussi simples, en général les leds sont référencées à la masse sur une auto ce qui va obliger à faire une modif électrique (donc plus de garantie en cas de sinistre), de plus dans votre schéma vous avez positionné les leds à l'envers.Je pense qu'il est inutile de mettre un circuit Cmos ou des transistors, des diodes bien placées suffisent.
    gcortex
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Un exemple de nand avec des pnp :
    Nom : nand.gif
Affichages : 188
Taille : 1,6 Ko
    DAT44
    ce n'est pas une porte NAND qu'il te faut, mais plutôt une porte ET avec une entrée inversé :
    invite01956a6c
    Merci pour vos réponses... et désolé pour les leds inversés, j'ai fait ça à une heure plus que tardive et je ne suis pas super habitué à faire des schémas....
    @DAT44: Concernant ton schéma, je comprends +/- le truc par contre, quelles valeurs sont nécessaires pour les 2 NPN parce que ça je dois dire qu'à mon taf précédent, on m'a tjs dit lesquels mettre sans prendre la peine de m'expliquer le choix dans les transistors...
    Merci!
    gcortex
    Des BC547 suffisent
    par contre pour les tiens, 12V c'est un peu juste
    Dernière modification par gcortex ; 27/08/2013 à 11h01.
    invite01956a6c
    Merci, je viens d'en commander; Je n'avais de toute façon plus de résistances...
    Je reviens vers vous une fois testé
    invite01956a6c
    Bonsoir à tous,
    Voilà j'ai reçu les résistances qui me manquait ce matin... donc j'ai créé le circuit "vite-fait" ...
    Nom : DSC_1800.jpg
Affichages : 184
Taille : 178,9 Ko
    Alors la led verte est bien éteinte au démarrage du circuit (avec le circuit de la led rouge fermé), donc seule la led rouge est allumée ... même si celle-ci clignote de temps en temps (voir vidéo)...
    Par contre si j'ouvre le circuit de la led rouge (bleue sur la vidéo), celle-ci s'éteint (normal) mais la led verte reste éteinte... j'ai vérifié les contacts tout est ok... les CBE des transistors BC547 sont bien branchés correctement et la led fonctionne si je fais un pont direct sans passer par le transistor...
    Des idées?
    DAT44
    tu as une photo du montage ?
    invite01956a6c
    Malheureusement je n'en ai pas fait...
    Mais j'ai vérifié toutes les connexions et que tout le schéma était respecté...
    Pour l'alimentation, une pile 9V;
    Pour les transistors, je suis allé voir sur la datasheet pour le câblage:
    Les leds des PLCC2 (20mA / 5-12V);
    Au pire si il faut vraiment une photo je referrais le circuit...
    DAT44
    La DEL éclaire beaucoup, a tu placé une resistance de limitation du courant en série ?
    Si tu alimente la DEL sans resistance de limitation du courant elle risque de partir en fumé rapidement.
    DAT44
    avec une alim de 9V, la résistance de limitation de courant,
    pour une DEL bleu (3V 20 mA) il faut 300 ohms environ sois sept 2.2k en //,
    pour une DEL rouge (1.7V 20 mA) il faut 350 ohms environ sois six 2.2k en //,
    dans le bouton les résistances de limitation de courant doivent déjà être intégré.
    Dernière modification par DAT44 ; 04/09/2013 à 17h07.
  1. Problème avec les nand
    Par invitea1bff04c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2012, 07h39
  2. Porte à 3 entrées avec des NAND 2
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2011, 16h23
  3. Bascule D Flip flop c'est possible avec des Nand ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 16h16
  4. Transistor: Porte NAND
    Par invite75d595fb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/01/2008, 06h31
  5. probleme avec les NAND urgent !
    Par invite06020107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2005, 11h41
