mos double sens
mos double sens
    invite3a1051d7
    mos double sens
    Bonjours,
    j'ai lu dans un post precedent
    http://forums.futura-sciences.com/el...ecommande.html
    post #13 proposé par Daudet 78
    et j'en ai conclus , peut etre à tord ?
    que ce type de composant
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80cce32b.pdf
    ressemblait à un interupteur sans polarité (en gros un fet sans sens de connection ) activé par l'entree de l'optocoupleur .
    les questions que je me pose sont
    ai je bien compris le fonctionnement de ce composant
    peut t on cabler 2 fet pour obtenir ce resultat en reliant les gates et ainsi avoir un fet qui n'a pas de sens ?
    Alain
    gcortex
    Re : mos double sens
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    non
    invite3a1051d7
    j'aurai bien aimé
    Alain
    inviteebbda12d
    Par contre tu as des relais statiques, faits avec des MOS, mais dont les diodes de body ne sont pas reliées à la source.
    Le schéma interne est souvent très proche du classique 4066.
    Tropique
    Oui, en les commandant de cette manière:
    Nom : BidirSw.png
Affichages : 123
Taille : 7,7 Ko
    gcortex
    çà demande une alim flotante
    invite3a1051d7
    une alim flottante ?
    une alim flottante ça veut dire que la polarisation des gates (v1) doit etre independante du circuit principale ?
    invite5637435c
    Pas forcément, ce que Tropique indique c'est que du moment que la tension de grille est suffisamment au dessus de la tension de source le mos deviendra conducteur, le pincement du canal fera que le courant passera.Il faut juste que les sources soient reliées entre elles (pour du Nmos).
    invite5637435c
    C'est comme ça que l'on fait la commutation bidirectionnelle sur un pack Lithium, un mos de cde de charge et un mos de commande de décharge, soit les deux sont ouverts, soit les deux sont fermés, on évite de faire passer du courant fort dans les body diodes.Le choix de le faire en high side ou low side dépend de la tension du pack bien souvent, il est plus difficile de réaliser une commande bidirectionnelle au dessus de 50V pour de forts courants, on préfère la commande low side avec du Nmos, plus simple et plus économique à mettre en oeuvre.
    invite3a1051d7
    merci bien pour toutes ces explications
    bonne soirée
    Alain
  1. amplificateur d'intensite double sens
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2013, 13h16
  2. Flux magnétique d'une résistance bobinée double sens
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 18h52
  3. moteur électrique à double sens avec relais
    Par invite7b7c74d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2011, 13h12
  4. moteur monophase à double sens de rotation
    Par inviteec90827e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2009, 18h56
