les resistances équivalentes
    pda200100141356
    j'aimerais résoudre ces calculs de résistances, pour pouvoir comprendre le fonctionnement de calcul à effectuer
    pouvez-vous m'aider svp
    Question 2: R1R2 sont en séries R3R4R5 sont en parallèles donc R1+R2 = 30 ohms R3R4R5 = 30 40 50 20sur600 15sur600 12sur600 47sur600 47/600=0.07
    R1R2 30 ohms + R3R4R5 0.07 ohms 30.07 ohms
    Question 3: R1R2R3 en séries R4 en parallèle R5 en série R6R7 en parallèle donc R1+R2+R3= 30 ohms R5= 10 ohms R4R6R7 10 10 10
    1sur10 1sur10 1sur10 = 3sur10 3/10 = 0.3 ohms + R1R2R3R5 40 ohms = 40.3 ohms ou R6R7 10*10/20 =5 ohms +R510 ohms 5*10/15= 3.3 ohms total 43.3
    Question 1: franchement je ne sais pas, il y a une arrivée de 60 v et un résistance de 10 ohms donc en théorie la résistance fait chuter l’intensité et non la tension donc la réponse est 60 v
    un grand merci
    voir les photos
    david
    Dernière modification par pda200100141356 ; 26/08/2013 à 19h16.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : les resistances équivalentes
    Citation Envoyé par pda200100141356 Voir le message
    Et non, R5 n'est pas en parallèle de R3 et R4 à cause de la source de tension U.
    Je comprend pas grand chose à ce que tu écris (essaye d'utiliser des signes mathématiques : / + = ), mais la résistance équivalente totale n'est pas égale à 43,3ohm.
    D'ailleurs "ça se voit" : tu es d'accord que deux résistances R1 et R2 en parallèle ont une résistance équivalente plus faible que le plus petit de R1 ou R2, donc l'ensemble {R1, R2, R3, R4} à une résistance plus faible que R4=10ohm. De même l'ensemble {R6, R7 } à une résistance plus faible que 10ohm. Et R5=10ohm. Donc l'ensemble à une résistance plus faible que la somme des maximums des ensembles de résistances tout juste détaillés : Req<10+10+10.
    C'est pas très clair... C'est pas grave si t'as pas compris.
    Très mauvaise façon de voir les choses : on ne peut pas dire qu'une résistance fait chuter l'intensité ou la tension car ça dépend du montage.
    Il y a une méthode pour résoudre les circuit contenant des diodes : tu retires la diode, tu calcules la tension aux bornes de son emplacement et selon le signe de cette tension, tu remplaces la diode par son modèle équivalent (circuit ouvert, circuit fermé...)
    PS : il me semble que tu as écrit : 1/R4 + 1/R6 + 1/R7 = 3/10=0,3ohm c'est pas homogène : tu as du 1/[ohm] à gauche du = et des ohm à droite.
    Dernière modification par Antoane ; 26/08/2013 à 20h22.
    pda200100141356
    Ma démarche n était de me faire juger mais de m apporter une aide ...
    DAT44
    réponse bonne mais explication douteuse, la diode est non passante dans ce sens, le courant qui la traverse est donc nul, si on néglige le courant circulant dans le voltmètre on peut dire que le courant qui circule dans la resistance est nul également, la chute de tension au borne de la résistance est nul également, donc la tension au borne du voltmètre est égal à la tension du générateur.
    Jack
    Tu entends quoi par "aider"? Il me semble pourtant bien que c'est ce qu'a fait Antoane.
    DAT44
    le courant I, se divise en trois branche, I1,I2 et I3, qui se rejoigne pour circulé dans R5.
    il faut donc décomposé les trois branche : R1+R2,R3 et R4 qui sont en parallèle et les additionné à R5: (10+20//30//40)+50=(30//30//40)+50=((120/4)//(120/4)//(120/3))+50=(120/11)+50=(120/11)+(550/11)=670/11 ohms.
    La resistance équivalente du circuit est environ 60.9 ohms.
    I=300/(670/11)=3300/670
    le courant I du générateur est environ de 4.93 ampères
    la tension au borne de R5 est de I x R5 environ 246,27 volts
    la tension au borne de R4,R3 et R1+R2 est environ 300-246,27=53.73 volts
    la tension au borne de R1 est environ de 53.73/3 = 17.91 volts
    la tension au borne de R2 est environ de 53.73-17.91=35.82 volts
    il reste le calcul de I1, I2 et I3.
    invitee05a3fcc
    Je pense que "aide" au sens de notre ami Pda200100141356....... c'était de lui donner la solution toute cuite !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    pda200100141356
    Un grand merci à tous pour les informations et raisonnements
    Maintenant je vais m' attaquer à la question 3 puis je la posterai sur le forum pour voir si tout est bien ok pour moi
  1. distances équivalentes
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2012, 12h29
  2. Exercice sur les résistances équivalentes
    Par inviteea48b9a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 11h42
  3. normes équivalentes
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2006, 19h39
  4. Electricité: résistances équivalentes
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2006, 23h57
  5. résistances équivalentes
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 15h16
